Airbag ratti Calleen
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Meneekö suoraan paikoilleen jos vaihdan suoraan uudemmasta Calibrasta (vm.95) airbag-ratin oman (vm.92) vakio-rattini tilalle?? Mitä katsastuksessa sanotaan?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllähän se varmaan siihen menee mutta jos haluat että se toimii niin ei ole ihan yksinkertaista.
Vai oletko ihan ulkonäkö syistä laittamassa? Aika muhkura se airbaggi. -(z)-
dtm
No se oli tarkoitus laittaa ihan toimivana mutta sit jos se vaatii sen matkustajan airbaginkin tai kalliit tunnistimet+työt niin sit vaa ulkonäöllisesti ja mukavuuden takia, sillä nyt on joku Raid-HP:n elämää pienempi ratti mihin mahtuu hikee ees yks käsi kiinni ja mukavuuskin on kaukana jäykäl alustal ja 225/35/17 nakeilla.... :roll:
jariz
Hommaa joku toinen bägitön ratti. On ne mielestäni tyylikkäämpiä kuin noi bägilliset ratit. On muuten halvempiakin.
Tosiaan töitä joutuu jonkinverran tekemään jos sen haluaa toimimaan.
Jos homma on hallussa niin mikäettei.
Viesti Kirjoittaja TJT »
jariz kirjoitti:Tosiaan töitä joutuu jonkinverran tekemään jos sen haluaa toimimaan.
Mutta kun ei sittenkään,kun bageja ei saa asennella muutakuin valtuutetut liikkeet.
Vaikka itse ne saisikin laitettua,niin ei niillä kyllä leimalle tartte mennä.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Se aivan saatanan ruma se airbag ratti. Oikeen muotoilun juhlaa.
Se ei sovi ainakaan calibraan. Mitä ne on aatellu kun ne on uudemmissa calibroissa siirtäny muusta opel mallistosta suoraan sen läskiratin.
Ois voinu vaikka muotoilla calibralle oman. :x
dtm
Joo mut se idea kuivuki jo tohon että se pitää antaa liikkeen laitettavaks (sikakallista) :(
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Minkäköhän takia se pitää asennuttaa liikkeessä.Siinä ku Tyri Se Itse mies asentaa tunnistimet autoon ja bagi posahtaa naamalle satasen vauhdissa ku leppäkerttu lentää väärään kohtaan.Ei varmaan naurata sitten.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
toyotoloissa on alkuun ollu mekaaniset bagit eli ohjauspylväs laukasee bagin kun isku tulee oikeessa kulmassa. ei tarvii mitään ohjausyksiköitä sun muita virityksiä. koulutuksessa kertoivat että joskus olis jollain automyyjällä pamahtanu naamalle kun lyöny nyrkillä rattiin. :D
2.0t Re85
