onko kuin vaikea homma vaihtaa e kadettiin takanavat?
miten lähtee irti?
mitä työkaluja tarvii jos joku muistaa?ois kiiree...
takanapojen vaihto e-kadettiin.
Yoco
Vectrassa ja Asconassa on ainkin 4*M10 pultteja joilla se on kiinni kantana 10mm kuusiokolo ja lähes varmasti 3/4 pultista menee poikki joten hae uudet jo etukäteen. tuo M10 koko on vain mutu tuntuma remontista on puoli vuotta aikaa mutta aika lähelle menee ainakin... tosin se ei paljon lohduta. pituus luokkaa 30-40 mm. jos ei ole hitsaus konetta/lämpöä tarjolla voi olla ettet saa niitä pultteja irti. on meinaa aika perkeleen kiinni.
*Juuso
*Juuso
jaapajaa
FC
Yoco
