-91 omega 2.6, käynti häiriö? vikakoodit 13 ja 38
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
mistäpä alkaa etsimään vikaa?
oire:
joskus heikko käynnistyminen. ajossa ollessa aika ajoittain sammuu hetkeksi ja vika valo välähtää (todella lyhyt sammuminen n.0.5sek ja todella v-mäinen nykäys), tyhjäkäynnillä ollessa saattaa tuon tempun tehtyään sammua kokonaan.
muutaman kerran on vika valo syttynyt ja palanut hetken aikaa, kaksi vika koodia olen saanut ulos, 13 (heated oxygen sensor [HO2S]/ oxygen sensor [O2S] - open circuit) ja 38 (HO2S/O2S - voltage low).
onko näissä joku tyyppivika tai vastaava? vai mistä alkaa vikaa etsimään vai onko happi anturi vaan mennyt rikki, vika voi olla kuulema muuallakin ja ei huvittas alkaa vaihtamaan arvokkaita eheitä osia.
olisin erittäin kiitollinen jos vika löytyisi ja saisin sen korjattua.
hermoja raastavaa kun pirssi ei pelaa kunnolla.
edit: otsikko.
eilen 4.4 antoi uudestaan vikakoodin 38.
jelppikää miestä mäessä....
