auto on omega gl 2.0i sedan -92
-onko tuossa johdot/liittimet valmiina ajotietokoneelle? jos joku on laittanut tuollaiseen ajotietokoneen niin millainen homma?
-onko sähkölasien johdotukset valmiina?
-miltä merkiltä löytyisi takaa vähintään 4cm ja edestä vähintään 6cm laskevia madallusjousia?
-jos vanne 18"x8" niin mikä et-luku olisi hyvä alkuperäisillä taka"kaarilla"?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tvs on 2002-10-30 16:31 ]</font>
a-omegaan ajotietokone ja madallusjouset
tvs
kapa
P. Lanttola
Todennäköisesti on johdot valmiina. Olen yhteen Omegaan myinyt ajotietokoneen, laittoi vaan näytön kiinni, napit paikalleen (johdot tuli keskikonsolin alle) ja sitten piti laittaa kuskin vasemman jalan alla olevat kaksi liitintä yhteen, olivat jostakin syystä irti toisistaan. (oli siis tuo napeille menevä johtonippu).
Ei ole, joutuu ottamaan oville menevät johdot toisesta autosta.
Itsellä oli yhdistelmä K.A.W edessä ja Jamex takana, madalti noin 60mm mutta kumpikin pää liian löysä. Nykyisin on Eibach ja kaverin autoon verrattuna madallus 45mm. Auto on tosin 3.0.
35-38 niin pyörii vielä kohtuu helposti.
gremlin
Koska 2.0 omegoissa tulee vaihdelaatikolta nopeus vaijerilla pitää nopeusmittarissa olla anturi joka muuttaa nopeuden sähköiseen muotoon. Tuo nopeusmittarin voi joutua myös vaihtamaan.On 2002-10-30 17:18, P. Lanttola wrote:
