A Vectra -93 mallia 2.0i koneella on alakanut nykiä kylmänä. tyhjäkäynti on normaali, mutta liikkeelle lähdettäessä tulee teräviä nykäyksiä ja koneen vikavalo vilkuu. Hetken kun on lämmennyt ajossa tai lohkolämmittimellä niin ei nyi.
Ja toinen asia koskee vaihteensiirtoa. Ykkönen ei aina mene helposti päälle vaan takeltelee ja pistää vastaan. joskus auttaa kun käyttää kolmosen kautta.??
vectralle apua
J-P
minä olen tuon vaihde asian kyllä luullut olevan ihan vakio juttu koska kaikissa opeleissa mitkä minulla on ollut omana/ajettavana sama "vika" luullakseni
on tarkoituskin että ykkönen ei mene päälle jos auto liikkuu. muistaaksen joku joskus kun olin itse kortinsaannu ja ajoin ensinmäistä opelia niin kysyin sitä joltain ja näin kerrottiin
en kyllä varma ole mutta itse en pidä sitä vikana
että silleen
että silleen
Markus_J
Sama taitaa koskea omaa astraani myös. Elin kun nopeus on liian korkealla, se ei anna vaihtaa pienemälle ihan sama miltä vaihteelta vaihtaa liian pienelle. Sillä estetään kai rikkomasta laatikostoa ja muita osia.On 2002-03-28 11:38, jake wrote:
JJ
Kokeilkaapa painaa kytkin uudestaan pohjaan niin pitäis mennä. Itse olen saanut tämmöisen käsityksen että kun painaa kytkimen toisen kerran jos ei oo ykkösvaihde menny sisään niin sitten pitäis mennä, ja onhan tuo toiminutkin. Ei nyt tietenkään älyttömistä vauhdeista kannata mennä laittaan
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jake
jpisteh
Mikäli sieltä löytyy apuja, niin tutkitaan ne...
Terävä nykiminen viittaisi sytytykseen ja vikamerkkivalon vilkkuminen taas ei.
Terävää nykimistä voi aiheittaa moni tunnistin
Kampiakselin asentotunnistin
Ilmamäärämittari
Moottorin l-tila
Epätodennäköisiä
lambda
ilmamäärän l-tila
kaasuläppäpotikka(tai kytkin)
Liitokset kannattaa tarkastaa, sillä vain kylmällä esiintyvä vika voisi olla liitoksissa.
Opelin vaihteet takertelevat, no ei tarvitse palauttaa tehtaalle valmistusvirheen vuoksi
j.h
pitkanee
Vaihteensiirron takerteluun on yksi aika yleinen syy. Laatikosta lähtevän siirtäjätangon päässä on sellainen pieni ristikkonivel jonka toinen tappi on alapuolelta sokalla kiinni. Se on luultavasti kulunut kokonaan tai lähes poikki. (ristikon "runko" uppoaa siihen kuluneeseen uraan ja siitä takertelu) Näin on korjattu jo kaksi "viallista" laatikkoa, ja auttaa muuten kepin väljyyteen myös.
