vara-avain ajonestolla
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Jos haluaa vara-avaimen, jolla saa auton myös käymään, niin avain täytyy kaiketi tilata ooppelilta...?
Mitähän tommonen maksaa ja kauanko kestää?
Ja autohan oli astra 1.6 8v -96.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
havericky
Hyvä kysymys. Omat Opelin avaimen on kanssa aivan tuusan nuuskana ja niistä ei ole jäljellä muuta kuin se metallinen osa. Muovit ovat lähteneet muovien taivaaseen.
Saako opelilta tilattua uusia avaimia?
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Kysyin eilen ooppelilta sen infrapuna-avaimen hintaa ja oli 86e!!
TIESITTEKÖ:
Mikäli infra-avaimesi ei toimi niin saattaa olla että autosi on unohtanut vaihtuvan koodin... Voit päivittää koodin (ainakin -95 Omegassa) seuraavanlaisesti...
Virta-avaimesta virta päälle ja kaksi painallusta kohti katossa olevaa vastaanotinta ... jonka jälkeen kattovalo välähtää muutaman kerran merkiksi että autosi on hyväksynyt kaukkarin koodin verkkoonsa!!!
En tiennyt tälläistä... ja olin jo pitkään tuskaillut kun toinen kake ei toiminut... NYT toimii!!!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
havericky
Itselläni on ihan perus Opel-avain joka sopii kaikkiin lukkoihin. Tässä ei siis infapuna systeemiä.
Saakohan tommosen uuden opel-avaimen jonkun numeron perustella vai pitääkö avain teettää jossain muualla?
tetammi
Itsellä myös perusavain ilman infrapunaa, että tuskimpa normaaliavain pelkällä ajonestosirulla noin kallis on.
Kyllä kai joku on joutunu joskus tilaileen, kun vanha on hävinny tai katkennut?
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Ei kannata teettää muualla, kun tilaat vain suoraan opelilta. Itelle olen aikoinani teettänyt varaavaimia, mutta eivät toimi kunnolla, kun mallina on jo kulunut avain. Sen avaimen voi tilata opelilta, tietenkin se maksaa vähän enemmän. Tällähetkellä mulla on 2 toimivaa alkuperäistä avainta ja 2 vara-avainta jotka eivät toimi.
Mikko K.
BMW E46 -02
havericky
Onko Kulmalalla tietoa Opelin alkuperäisten avainten hinnoista?
Kyseessä siis ihan tavallinen avain ilman lisävaruisteita.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Alkuperäinen avain maksoi senatoriin n.12€.
runkonumeron perusteella saa avaimen.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2002-10-30 16:18 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, kovin kuluneesta avaimesta ei kannata tehdä kopiota pikasuutarilla, vaan mieluummin tilata oikea uusi avain. Hyväkuntoisesta (esimerkiksi aina vara-avaimena olleesta) avaimesta tehdyt kopiotkin toimivat.
tetammi
soitin sitten PP-autoon ja sanoivat, että avain 44euroo + koodaus, arviolta 20 euroo.
Täytynee olla tarkkana ettei hävitä tota.
Nämä hinnat siis -96:seen astraan.
Kulmala
Ei ole tietoa kun en ole vielä joutunut tilaamaan, mut kummatkin avaimet on korjattu teipilla kun se muovin on hajonnut siitä. Mut sitä en teidä jos sen muovin hitsais siihen takasin kiinni. Mutta siinä on sitten se että onko se muovi jos aikansa elänyt, eli onnistuuko ollenkaan.
Mikko K.
BMW E46 -02
