lisää ilmaa 3000:een
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
menee hermo kun joutuu kirjoittaan monta kertaa uusiksi....eniwei
Tarkoituksena on rakentaa samanlainen "vapari" kuin yhdessä 4000 oli.
Ilmanputsari boxista orkkis letku pois ja boxin pohjasta tilalle uusi 80/100mm letku suoraan puskurin ilmanottoaukon taakse.
Kysymys kuuluukin, että saako tämän jälkeen kone liikaa ilmaa ja alkaa käymään liian laihalla, vai osaako se automaattisesti säätää seoksen tarpeeksi rikkaalle?
Pystyykö sitä seosta säätämään siitä rullasta, joka on siinä ilmanputsariboxin päällä ( ilmeisesti säätelee läpän aukiolo aikaa ) ja jos pystyy niin kumpaan suuntaan sitä pitää kääntää, että menee rikkaammalle?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älä koske siihen ruuviin!
Ja tuolla puskuriin vedetyllä putkella ei ole yhtään mitään merkitystä tehoihin. Vetää vain paremmin roskaa moottoriin...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eipä siellä moottorissa tuon jälkeen ainakaan roskan määrä lisäänny millään tavalla.
Ja kyllähän se periaatteessa imupuolta parantaa, mutta en tiedä voiko siinä vielä tehonlisäyksestä puhua...
www.puustikki.fi
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
2.0i omegassa sain komeat imuäänet... ei muuta eroo... :wink:
