Pitipä tuossa pikaisesti vaihtaa Astraani, -95 farmariin tuo suodatin, mutta kun en ollut varma, että mitä pitäisi tehdä ja missä, niin en uskaltanut ominpäin mennä aukomaan klipsuja:(
Onkohan netissä missään tähän operaatioon ohjeita? Mieluiten kuvan kera?
Astra F:n raitisilmasuodattimen vaihdosta?
Ajomies
Lallevihtinen
Eipä oo paha homma: eli se on sen muovin alla joka on siinä konepellin reunan alla(sen muovin jatkeena joka on tuulilasin pyyhkiöitten alla). Ensin otat sen pitkän tiivisteen pois siitä päältä, lähtee ihan vetämällä ja sen jälkeen saat sen muovin ujutettua/pujoteltua ulos. Sitten näätkin jo suodattimen ja sen kotelosta kaks klipsua vaan napsaset auki ja suodattimen voi nostaa pois.
Ja tästä kuvasta näät sen kotelon(nuolien välissä) missä se on: http://www.opelclubfinland.net/kuvat/forum/vinkit/1.jpg Eli tosta just poistettu se muovi siitä sen päältä.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Ajomies
- Jäsennumero: 1227
Tarkkana sitten, kun laitat sitä koteloa kasaan.
Jos et laita sitä kunnolla kiinni, suodatin menee piloille ensimmäisen sateen sattuessa.
Eli se muovilirputin siinä tuulilasin alareunassa täytyy laittaa kunnolla uriinsa ja toinen pää sinne tiivisteen alle.
Huomaat kyllä mikä menee minnekin, kun otat sitä irti.
