Moottorin merkkivalo palaa seisonnan jälkeen
raipeldo
Viesti Kirjoittaja raipeldo »
Omistamani Opel on 1.6 -89 Kadett (ei katalysaattoria). Auto oli ulkohallissa seisonnassa lokakuun lopulta maaliskuun lopulle. Akku oli suurimman osan ajasta irti ja nyt ennen käyttöönottoa ladattiin täyteen. Nyt ajaessa auto taisi käydä 3 pytyllä suurimman osan ajasta ja moottorin merkkivalo paloi koko ajan. Viimeisen 4 vuoden aikana tuo valo on joskus (pari kertaa kesässä) saattanut palaa ja sammunut itsestään minuutissa. Auto toimi paremmin, mitä vähemmän kaasua sille antoi. Tulpat vaihdoin ja mittasin johdot, niissä ei ollut vikaa.
Auto alkoi muutaman päivän kuluttua toimia hieman paremmin, mutta koska tuo merkkivalo paloi, niin vein sen huoltoon, jossa epäilivät jonkin sortin läpilyöntiä. Moottori kävi edelleen välillä 3 pytyllä, ilmeisesti taivaankappaleiden asennosta riippuen. Huollossa he vaihtoivat virranjakajan kannen ja laskun mukaan pyörtimen (ilmeisesti pyörijäksikin kutsutaan :) ja auto toimii nyt normaalisti, mutta merkkivalo edelleen palaa. Tuolla korjaamolla ei ollut mahdollisuutta katsoa vikakoodia tälle moottorille, joten tuo pitäisi viedä merkkihuoltoon.
Olisiko jollakin ideoita, mistä syystä tuo merkkivalo saattaisi palaa? Lähinnä seisonta-aikaan ja akun irtioloon liittyen. Ja saattaako viallinen virranjakaja jättää jotain jännitettä, josta syystä tuo valo palaisi.
Vanhoja viestejäkin koetin selailla, mutta kovin monessa tapauksessa auto ei ollut seisonut pitkään. Mutta useimmissa käskettiin tarkistamaan maadoitukset, jos tuo merkkivalo palaa.. sitä pitää koettaa huomenna, josko onnistun niitä tutkimaan. Aika vähän olen ollut tekemisissä moottorien kanssa.
Jos jollain tulee ideoita, niin kiitän jo etukäteen :)
raipeldo
Noh, tuo sitten päätti sammua itsestään, kun olin ajelemassa. Eli viikon verran paloi jatkuvasti ja nyt se loppui.. ehkä tuo limusiini on nyt tuon merkkivalon puolesta ennallaan. Tiedä sitten, miksi se silloin tällöin palaa, siihen lienee mahdollisia syitä kymmeniä.
Kiitoksia runsaasta vastausmäärästä!
nk
Viesti Kirjoittaja nk »
