Mikäs mahtas olla vikana? Vaikuttaako päästöihin noin jos turbo huonos kunnos?
Joutokäynti
Mitattu/Sallittu
CO 0,32/0,50
HC 109/100
CO2 15,46
O2 0,16/5,00
Lambda 0,99
Yli 2000/min
Mitattu/Sallittu
CO 0,40/0,30
HC 56/100
CO2 15,45
O2 0,13/5,00
Calibras liikaa päästöjä
J_R
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Jarno.v
Jartsa
heitä sellane kymmenen kilsan lenkki vaikka nelosella sataa ja sit testeriin.
eiköhän mene läpi.
sulla ei oo ollu katti tarpeex lämmin,eli ei toimi kunnolla.
itellä oli sama ongelma,ku ajoin kunnolla kuumaksi niin kirkkaasti läpi.
eiköhän mene läpi.
Opeca
Heimo
Luulisi hommansa osaavan katsastusinssin lämmittävän katin ennen päästöjen mittausta, näin ainakin itsellä on aina tehty. Yleensä kommentti on ollut, että alkoihan se katti toimimaan. Jos inssi ei lämmittä kattia niin asiasta varmaan voisi ainakin huomauttaa hänelle ja samalla saattaa säästää muutaman Euron turhan jälkinäytön myötä.
Calibra turbo -93/94
Jarzki
korkea CO tarkoittaa siis että seos on liian rikas ja korkeat HC arvot tarkoittaa että on liikaa palamattomia hilivetyjä. Jos ei päästöt laske lämmittämällä koneen huolella niin saattaa korjaantua ihan tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankannen + pyörijän, ilmansuodattimen vaihdolla. Ei kannata ekaks vaihtaa turboa
timppa1
Opeca
Pietu78
