Kattovalon johdot
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Eli voisko joku kertoa mistä menee C-Asconassa johdot kattovalolle. Sen verran tiedän että pari piuhaan menee kuskinpuolen A-Pilarista, mutta meneekö se toinen johto maahan joka lähtee toiseen suuntaa. Pystyykö ne johdot vaihtaan ilman että repii kattoverhoilua pois, Kun jossakin on jotain häikkää. Meinaan vaan että kun karttavalot on päällä ja sammutan virrat tai käytän ovea auki jolloin sen viiveen pitäsi pitää keskellä oleva sisävalo päällä 15s niin kattovalon kaikki 3 (sisävalo ja 2 karttavaloa) palavat himmeästi, samalla palaa mittaristossa muutamia merkkivaloja himmeästi. Enkä tiedä mikä niissä on vikana joten ajattelin jos vetäisisin kaikki johdot sinne uusiksi. Todennäköisesti on joku maa häikkä, mut mene ja tiedä.
Mikko K.
BMW E46 -02
