Vaihtovalosta
omegamv6manual
Vaihtovalosta
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Omega b mv6, ajettelin laittaa vaihtovalon kabiiniin vilkkumaan. Miten moinen mahdetaan kytkeä, kun ei "oikeeta" puolaakaan taida olla... Eli mihin piuhoihin liitetään? Josko jollakulla on tietoa!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mitä sillä vaihtovalolla tekee? Jos ei osaa vaihtaa ajoissa isompaa, ostaa automaattivaihteisen auton.
Eriasia jos ajat sillä alle 10sek varttimailiaikoja tai brakettia.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Aika törkee sellanen iso mittari vilkku valolla 8) Onhan ne vähän tarkempia vissiin.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itsellä kierrokset näyttää mitä sattuu, joten olisi kans kiinnostusta tuohon vaihtovaloon.
Tai tarkemmin, kun saisi valot esim.
vihreät 4400, 4600, 4800, 5000
keltaiset 5200, 5400, 5600, 5800, 6000
punaiset 6100, 6200, 6300, 6400, 6500
Tai hyviä vinkkejä otetaan myös vastaan, miten neloskoneen digimittariston saa ymmärtämään kuutoskoneelta tulevaa pulssia.
omegamv6manual
Juho M-P kirjoitti:Mitä sillä vaihtovalolla tekee? Jos ei osaa vaihtaa ajoissa isompaa, ostaa automaattivaihteisen auton.
Mahdoinkohan kysyä sun mielipidettä sen valon tarpeellisuudesta? Parempi ettet ota sitten kantaa ollenkaan...
omegamv6manual
Gsi:sti kirjoitti:Aika törkee sellanen iso mittari vilkku valolla 8) Onhan ne vähän tarkempia vissiin.
Tarkoitus laittaa pelkkä pieni valo, ei ämpärin kokoista mittaria.
Jope
Gsi:sti
Hieno homma et pieni valo..ei tartte naama keltavalossa ajella :lol: 8) -(z)-
Jope
Löytyi seuraavaa:
http://www.fmi.vtoy.fi/hinnasto/hinnasto.html
Ja täältä http://www.prostreet.fi/autovarusteet/m ... 200503.htm
aut5310 MODULI QUICK-LITE RPM ACTIVATED 130,00
AUT5330 VAIHTOVALO QUICK-LITE MUSTA 70,00
AUT5340 VAIHTOVALO PRO-SHIFT STD IGNITION 150,00
AUT5354 MODULI SRJ 4000RPM 45,00
AUT5355 MODULI SRJ 5000RPM 45,00
AUT5356 MODULI SRJ 6000RPM 45,00
Eli tarvitseeko pelkän vaihtovalon kanssa olla tuo RPM ACTIVATED vai pelittääkö pelkällä vaihtovalolla ja esim. 6000 rpm moduulilla? Ja mikä tuo PRO-SHIFT STD IGNITION on?
omegamv6manual
Löytyyhän niitä valoja, mutta sitä ihmettelin että mistä signaali valolle otetaan... :-?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Äkkiseltään voisin väittää, että ruiskulta menee kierroslukumittarille vihreä johto, josta kierroslukutieto löytyy. Tuosta johdosta se täytyisi siis haarottaa myös tuolle vaihtovalolle. Näin ainakin kaikissa näkemissäni/asentamissani 80-luvun ja 90-luvun alkupuoliskon Opelin moottoreissa on kierroslukutieto siirretty mittarille.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Markus kirjoitti:Äkkiseltään voisin väittää, että ruiskulta menee kierroslukumittarille vihreä johto, josta kierroslukutieto löytyy. Tuosta johdosta se täytyisi siis haarottaa myös tuolle vaihtovalolle. Näin ainakin kaikissa näkemissäni/asentamissani 80-luvun ja 90-luvun alkupuoliskon Opelin moottoreissa on kierroslukutieto siirretty mittarille.
Niin oli ennen ja nyt on nyt :-), veikkaan ettei vihreä enää luonaa tuossa Omegassa.
Motronicin pinni 43 pitäisi kierroslukutieto tulla, tai sen taajuus on verrannollinen käyntinopeuteen
joutok. 40 Hz
2500 rpm 125 Hz (varvikello ja tomaatti käyttää sitä).
Ja johtimen väri on edellä ehdotettu GN, siis ennen oli ennen ja nyt on ennen :-(.
j.h
Köyhä mies kun veikkaukset noin pieleen...
Jope
Juuh, ainakin gsi kadetissa pulssi tulee tuota vaaleanvihreää piuhaa pitkin mittaristolle mutta onko noissa vaihtovaloissa itsessään valintakytkin sylinterimäärälle vai tarviiko se väliin jonkun muuntimen, koska eihän se tiedä tuleeko sieltä 4 pulssia per kierros vai 6 pulssia per kierros?
Eli tarvitaanko väliin tällainen http://hp.autometer.com/products/access ... lites.html (ja sieltä RPM Activated Module) vai onko saman sivun ylimmäisessä vaihtovalossa tarvittava valintakytkin sylinteriluvulle?
peukuttaja
Viesti Kirjoittaja peukuttaja »
Tuo vaihtovalo olisi aika päällikkö kun siihen lisäisi säädettävän kierrostenrajoittimen. Se toimisi launch controllerina sitten nappia painamalla.
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Ja mitäs vikaa on ämpärin kokoisessa mittarissa, häh?
