Monitoiminäytön nopeustieto?
Soikka
Viesti Kirjoittaja Soikka »
Katosi 95-Omegan monitoiminäytöstä nopeus, joten keskikulutus, -nopeus jne... näyttää päin prsttä. Katoaminen on hetkellistä ja tapahtuu ainoastaan näillä kosteilla keleillä silloin tällöin. Nopeusmittari (viisari) toimii.
Mistähän päin se saa tuon tiedon nopeudesta, ts. mistä löytyy se liitin jota pitää ronkkia? Voikos se olla se musta liitin heti siellä näytön takana, kun se ei hirveän kosteudelle altis paikka ole? Ottaako tiedon ECU:sta vai onko näyttöä varten oma anturi lootassa?
Soikka
ohhoh...
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
miekin haluaisin tietoa mist veccu 96 x20xew ottaa nopeuden sille infoikkunalle. toimii niin pirskatin hitaasti, siis ei pysy ollenkaan mukana, joutuu nollaamaan koko ajan, ett saa oikean nopeuden :roll:
Ascona 2.0 S vm. 1980
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Siis mitä?
Joudut nollaamaan keskinopeusmittaria koko ajan, jotta näet hetkellisen nopeuden? Jotenkin toi tuntus kyllä ainoalta tavalta...
ouppelixi
ekto kirjoitti:Siis mitä?
niin, just tota tarkoitin, kato kun luulin ett sen pitais toimia hiukan herkemmin, mutta onko se siis keskinopeusmittari :o :-?
ekto
Itellä ainakin löytyy vain hetkellinen kulutus, keskikulutus, matkamittari, bensaa kulunut, keskinopus, ajanotto, range (montako kilsaa pääsee vielä) ja ulkolämpötila...
Joissain astroissa kun painaa niitä näytön kahta nappulaa pohjassa niin näkee todellisen nopeuden, jos se on tietyn rajan alle...
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
ekto kirjoitti: Joissain astroissa kun painaa niitä näytön kahta nappulaa pohjassa niin näkee todellisen nopeuden, jos se on tietyn rajan alle...
Mulla ei ainakaan vielä ole sitä rajaa tullut vastaan. Viimeksi kun testasin, tuli keskinäytölle nopeudeksi 147 km/h normaalin nopeusmittarin näyttäessä tuolla hetkellä n. 10 kilsaa enemmän...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Astrakki kirjoitti:
F-Astroissa raja oli muistaakseni 52, tai 53km/h. Tuon yli ei siis enää nopeutta näytä.
