Eli mitäs tuo venakopan sisällä oleva pelti pitää sisällään?
Näytti olevan joku tiivistemassakin välissä joten viittinyt irrottaa vielä...
Ongelmana on virranjakajan öljyvuoto, jakajan kummatkin o-renkaat ovat uusia.
Siinä kopassa tuli virranjakajan kohdalta vissiin se huohottimen toinen pää, sellainen pieni putki joka on mutkalla. Voikos se sylkeä öljyä jakajan taakse niin paljon ettei tiivisteet pidä?
Sitten Rupes öljyä tulemaan jostain jakopäästäkin pienen vedätyksen jälkeen, purin sen ja ainakin kopan tiiviste oli vuotanut sinne vaikka on uusi...
Luultavasti ehkä myös öljypumpun stefa alko vuotamaan vedätyksen jälkeen. Käytin mootorin kyllä hyvin lämpimäksi ennen vedätystä.
Myös stefa on uusi sekä pumpun tiiviste joka on mallia teräs.
Kone on ollu auki vuosi takaperin eikä sen pitäisi nyt niin loppu olevan että noin paljon huohottaa, eli mistä se sinne painetta kerää? Huohotin tukossa?
Kaikki tiivisteet ovat uusia kansipahvia myöten...
Olisko kellään ollu vastaavaa tapausta?
C20LET:in huohotuksesta
