Öljyt syyläriin
jaakkima
Öljyt syyläriin
Viesti Kirjoittaja jaakkima »
Huomasin lömpötilan nousun ajaessa ja pysäytin. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliöstä nousi höyryä ja se sylki sellaista öljyn maalaamaa nestettä. Mitäs sille menopelille on oikein käynyt?
Öljyä on ilmeisesti vuotanut jäähdytyspiiriin ja nyt sitä oli siellä niin paljon, että on tukkinut jonkun letkun, vai?
Lämmöt ei noussu niin paljoa, että olis tiivisteet tai muuta palanut, tai niin ainakin toivot. Mitä kaikkea menee uusiksi? :cry:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannentiiviste vuotaa. Kansi halki/syöpynyt.
Mikä moottori?
jaakkima
jaa. en tiiä tyyppimerkintää, mutta 1,6i katti se o. vuosimalli -91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
yksipisteruisku= c16nz
kovasti tuntuu siltä kannentiiviste on entinen.
tuli tiivisteelle ns. tunnit täyteen.
jaakkima
Lähinnä tässä mietin paljonko korjaaminen kustantaa. Jos ei tarvi ku tiivisteet vaihtaa (ja luonnollisesti nesteet) niin ei kai se hirveitä kustanna. I hope..
Mutta jos pitää ruveta kantta parsimaan niin sama ajaa lampeen koko paska
ipa
oikein jos laiskottaa niin vaihtaa koko koneen. ne ei paljoa maksa.
varsinkin jos mittarissa on jotain 350 000km
tosin huonolla tuurilla hajoo sekin käsiin.
jaakkima
Perse ku tuolla on ajettu vasta 190 tonnia.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos pelkkä kansipahvi korkannut,niin ei ole järin kallis operaatio.
Uusi kannentiiviste maksaa parisen kymppiä ja uudet kannenpultit 18€.
Kannen ja nokkapukin väliin tulee erikoisliima,joka maksaa esimerkiksi Ekegrenillä ~6€.
Kannen kun ottaa irti,niin kannattaa käyttää tasohionnassa jossain moottorikoneistamolla ~40€.
Jos pelkän tiivisteen vaihtaa,niin muutamassa tunnissa sen saa vaihdettua.
jaakkima
Kiitti neuvoista..
TJT, jos ruuvailen kannen pois, niin mistä tuon hiontatarpeen näkee?
Ei ole oikein kunnon paikkaa laittaa tuota, joten alussa ajattelin työnnellä suosiolla korjaamolle, mutta nyt tuli sellainen tunne, että jos sittenkin itse tekisin... Biltemasta saa osia halvalla..
ja vielä... Auto on noin kilometrin päästä kotoa. Uskaltaako tuon ajaa tänne, vai saanko todennäköisesti aikaan lisää damagea?
jaakkima
Auto on hinattu kotipihalle odottamaan toimenpiteitä. Koko jäähdytyspiiri on täynnä sellaista maitokahvin väristä hyytelömäistä ainetta.
Milläs tökötillä saan syylärin ja putket auki? Mitään kodin putkimiestä on kai turha kaataa joukkoon.
Piiri tyhjäksi, kansi irti ja hiontaan, tiivisteet väliin ja paketti takas kasaan, vai?
Pitää vielä tarkistaa, että vesipumppu toimii.
ipa
liuotinpesuaine ja kuumavesi vois toimia. muista putsata myös lämppärin kennosto.
kannen suoruuden näkee pitkällä teräsviivaimella. viivain kannen päälle katsoo valoa vasten mistä näkyy heittoja.
kannattais silti käyttää kansi koneistamossa oikaistavana ja koe ponnistuksessa varsinkin jos kannen tiivisteestä ei selvästi näy vuotokohtaa.
riittävästi kun oikaisee kantta saattaa olla toivoa jopa parista lisä pollesta koneeseen. :wink:
remontissa tarviit käsityökalujen lisäksi:
yläpään tiivistesarjan, kannenpultit, tiivisteliiman (välikanteen) ja laadukkaan momenttiavaimen.
kannattaa samallavaivalla vaihtaa ehkä myös jakopään osat ja vesipumppu uusiin. testaa toimiiko termostaatti.
vaihda myös öljyt. glykoli vesi öljyn joukossa rikkoo kampiakselin laakerit nopeasti.
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Kun saat koneen kasaan niin käytä auto kuumaksi ja vaihda pesuainenesteet ainakin parikertaa, muuten letkut poksahtavat yksi kerrallaan. Ovat kovasti huonoja kestämään öljyä..
jaakkima
Homma etenee..
Hain kirjastosta Alfamerin korjausoppaan ja sen pohjalta ajattelin ruveta säätämään konetta kuntoon.
Pari asiaa tuli mieleen. Nyt kun jäähdytyspiiri on täynnä sitä öljynsekaista mössöä, niin pitäisikö piirissä kierrättää puhtaampaa nestettä, ennen kuin vaihdan tiivisteet ja hiotutan kannen?
Jos teen tämän vasta tiivisteiden vaihdon jälkeen, niin onko vaarana, että nesteet eivät kierrä ja uusi tiivistekin palaa?
Grimbe
Viesti Kirjoittaja Grimbe »
Jos haluat päästä oikeen halvalla hommasta ja silleen, että se toimii vielä, niin tee näin:
-Kansi vex
-Tasopintojen puhistus
-Motonetistä kannentiiviste, SE erikoisliima ja putken ja pacosarjan välinen tiippa
-Kansi paikoilleen ja momenttiin (Itse ostin mom.avaimen lidlistä 15€ :D, mutta ihan samaa työkalua möivät viereisessä varaosaliikkeessä yli puolet kalliimmalla)
-Vedet sisään ja käyntiin (vaihda myös öljyt, jos seassa on jäähd, nest.)!
Kahteen "kesä opeliin" olen joutunut tekemään saman homman (paitsi tän kesäseen vaihdoin VAIN kannentiivisteen :D). Toissakesänä ei ollut mitään onkelmia asconassa sen jälkeen( vaikka flektikään ei toiminu) ja tämän kesän corsalla olen ajanut jo n.4tkm onkelmitta.
En tosin tiedä onko kovinkaan pitkäikäinen viritelmä jos ei oikase tasopintaa ja vetää vanhoilla pulteilla kiinni.
Niin ja kummassakin on tainnut ihan vanhuuttaan mennä tuo kannentiiviste, eli ei ole ylikuumentunut.
Jos meinaat ajaa autolla vielä pitkään niin ei välttämättä kannata tehdä niinkuin minä :D
Uusia pultteja varten tarvitset myös sopivan torx-hylsyn,sillä uudet kannenpultit ovat nykyään torx-kannalla.
Ja tosiaan kannattaa ne pultit vaihtaa,sillä ovat venyvää mallia ->saattaa mennä pultti lohkoon poikki.
