Eliks tommosen vaihto olisi edessä kun ei tiedä että onko ikinä vaihdettu.. jos voisitte antaa jotain vinkkejä.. se olis tosi coolii
Ja sit olis venttiili kopan tiivisteen vaihto kun vuotaa, mitäs siinä tarvii ottaa huomioon? Tarviiko muuta kun ne kuus kulma pultit ottaa auki ja tiiviste pois ja uus tilalle? Ja oletteko laittanu jotain ainetta tiivisteen väliin vai pysyykö paikoillaan ilman mitään ainetta? KIITOS
Calikan poltto-aine suodattimen vaihto?
calibra88
Opel calibra 2.0 16v
wille-
Re: Calikan poltto-aine suodattimen vaihto?
no jaaps... ekaks pensapumpun sulake irti ja täräytät käyntiin-> annat olla kunnes sammuu, sit auton alle ruuvailee sieltä tankin kupeesta vanha irti ja uus tilalle, sulake takas ja kovaa ajoa...calibra88 kirjoitti:Eliks tommosen vaihto olisi edessä kun ei tiedä että onko ikinä vaihdettu..
noin siinä tapauksessa jos pensapunppu on tankin sisällä.....
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Gorilla XSi -92
Pagan
Täytys kans ittelle vaihtaa toi suodatin c20ne koneelliseen. Mut eikös tuosta pidä ennemminkin ottaa b.pumpunrele irti? Jos ottaa sulakkeen niin eihän toi bilka mun mielestä lähde käyntiin? Jos ottaa releen niin se käy sen aikaa kun letkuissa on bensaa eikä ne lennä paineella silmille kun ottaa letkun irti suodattimesta. Ainakin Volvon kohdalla tein näin kun vaihoin suodattimen.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
Venakopan tiivisteen vaihto menee juurikin niin,että pultit auki,koppa irti,tiiviste vaihtoon ja takaisin kasaan.
Kannattaa varautua siihen,että vanha tiiviste on kovettunut ja jumittunut koppaan kiinni.
Omasta lähti sentin palasina irti.
Pultteja ei sitten hampaat irvessä kiinni,tai pian vuotaa uudestaan.
Oikea momentti taisi olla 8Nm...
