EGR
Jarppa80
EGR
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
On muuten eka viesti tänne 8) ...
asiaan. Onko kellään varmaa tietoa jos X20XEV koneesta ottaa EGR pois käytöstä et saavuttaako sillä ainuttakaan lisähevosta...voiko sen pois ottamisesta olla mitään haittaa.
Etin searchilla mut en löytäny mielestäni varmaa tietoa.. kiitos vastauksista
Vectra gts 2004 turbo sport
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
ei taida kuule olla mitää hyötyy ainakaa noin tehollisesti! tai voihan sitä kuvitella et tulis vaik +20 hv -20 hv... :D no joo 8) eikä siit vissii mitää haittaa oo jos se on pois käytöst näin ainaki ooppelil mulle sano!
Omega 2.5 dt -00 caravan
Jarppa80
riittääkö et tukkii sen letkun tai putken joka lähtee sieltä pakosarjasta. vai sen pienen alipaineletkun.. meneekö sinne pakosarjaan sisälle joku putki joka tukkii virtausta -> tehoa vähemmän?
Jarppa80
onko se egr kokoajan toiminnassa vai jollain kierrosluku alueella. vai vaan kylmänä. kun on siitäkin kuullu niin montaa mielipidettä. mut jos sinne imusarjaan menee lämmintä ilmaa niin luulis sen edes hevosen pudottavan siitäkin vähästä määrästä ... viisaammat voi kertoo. :roll:
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jarppa80 kirjoitti:riittääkö et tukkii sen letkun tai putken joka lähtee sieltä pakosarjasta. vai sen pienen alipaineletkun.. meneekö sinne pakosarjaan sisälle joku putki joka tukkii virtausta -> tehoa vähemmän?
Ei tarvi tukkia edes letkua. Käännät vain sen ruuvin kiinni siitä päältä.
__________________________
Jarppa80
jamboy kirjoitti:
Jaa siitä mustasta mötistä. eikö se sen jälkeen enää pääse aukeen ollenkaan?
Janne M
Niin juuri. Sen pitäisi sulkea sen koko motikan toiminta. Älä kuitenkaan käännä liikaa ettei korkkaa... ;)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jarppa80 kirjoitti:onko se egr kokoajan toiminnassa vai jollain kierrosluku alueella. vai vaan kylmänä.
Ainoastaan lämpimänä ja osakuormalla. Ei siis ole käytössä kylmänä, tyhjäkäynnillä eikä täydellä kaasulla.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Siinä potikassa olevan U-muotoisen letkun kun tukkii niin egr:rä ei sen jälkeen ainakaan toimi.Toinen vaihtoehto on tuo ruuvin ruuvaaminen josta kylläkään ainakaan itsellä ei ole mitään kokemusta.Vikavalo ei syty ainakaan tässä x20xev:in alipaine egr-hässäkässä.Tehojakaan tuosta ei saa, mutta pysyypähän imusarja ym. puhtaampana on meinaan sellasta tervamömmöä mikä siellä kiertää.
Leon FR 20vt
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Tuo EGR systeemi tuppaa jättämään paskaa imusrjaan,jonka johdosta virtaukset muuttuvat,jonka myötä moottorin tehot
laskevat, elikä EGR pois käytöstä,ja jollain konstilla imusarjan puhdistus,niin eiköhän mootorin ominaistehot ole taas käytössä.
Jep jep.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mä laitoin sinne väliin sokean tiivisteen. Eipä mene paskat imusarjaan vaikka se ventiili vuotaiskin. Vaikka tukkii letkun tai ruuvaa ruuvin kiinni, niin onko se taattua, ettei siinä EGR:ssä olisi vikaa, ja se vuotaisikin koko ajan. :-?
Eikä ole vikavalo syttynyt.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Vecstra kirjoitti:Mä laitoin sinne väliin sokean tiivisteen. Eipä mene paskat imusarjaan vaikka se ventiili vuotaiskin. Vaikka tukkii letkun tai ruuvaa ruuvin kiinni, niin onko se taattua, ettei siinä EGR:ssä olisi vikaa, ja se vuotaisikin koko ajan. :-?
Viime kesänä tein saman. Hyvin toimii, ei pala vikavalo. http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/egr/ Tuolta löytyy joitain kuvia. Pikkasen tuo venttiilikopan tiiviste vuotaa... :(
Jarppa80
Viime kesänä tein saman. Hyvin toimii, ei pala vikavalo. http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/egr/ Tuolta löytyy joitain kuvia. Pikkasen tuo venttiilikopan tiiviste vuotaa... :([/quote]
Sulla onkin kuvis vähä eri näkönen toi kokonaisuus kun mulla. mulla on toi öljytikkukin eri puolella ku sun koneessa. mulla menee joku pieni putki sinne pakosarjaan jonka perässä on ilmeisesti joku venttiili mut se nyt ei taida liittyä siihen egr:ään. :roll:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jarppa80 kirjoitti:Sulla onkin kuvis vähä eri näkönen toi kokonaisuus kun mulla. mulla on toi öljytikkukin eri puolella ku sun koneessa. mulla menee joku pieni putki sinne pakosarjaan jonka perässä on ilmeisesti joku venttiili mut se nyt ei taida liittyä siihen egr:ään. :roll:
X20XEV:ssä öljypohja eri mallinen ja tästä johtuen öljytikkukin eripaikassa kuin C18XE/-L (Jukenilla käsittääkseni 1,8 16 Sport).
Se mainitsemasi pieni pakosarjaan menevä putki liittynee X20XEV:ssä olevaan hapetusjärjestelmään. Käsittääkseni tuon systeemin ideana on pumpata pakosarjaan ilmaa, jotta katalysaattori lämpenisi nopeammin -> päästöt alas.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Jarppa80
Onko se ihan ohut letku vaan mikä siitä egr:ltä menee sinne imusarjaan. eikös se periaatteessa riitä kun sen tukkii.?
