B Ascon tekniikkaa..
artsi_86
Viesti Kirjoittaja artsi_86 »
Juups.. eli olen miettinyt asconaani 2.4 myllyä.. onkohan se laillisesti mahdollista.. tai tietenkin on ,mutta mitä pitäis muuttaa.. auto alkup. 1.3 , mutta 1.9 tekniikka katsastettu joskus -90.. niin, ja sit jos joltain löytyis sellainen 2.4 kone niin oisin kiinnostunut.. pelkkä ala kerta käy myös..
tarjoa.. 0400-617986 artsi_86@jippii.fi
kiitoksia jo etu käteen vastauksista.. :)
Realsanta
jos se on jo 1.9 katsastettu niin senkus laitat sinne sen 2.4 ja käyt sitten muutos katsastuksessa
jotku inssit voi vaatia(ei saisi?) jäähdytety etujarrutlevyt
esim 2.2 E-rekordista satulat + levyt menee bolt-on tekniikalla
tai sitten hommaat levitys palat vakio 2-mäntä satuloihin ja sitten e-reksan levyt
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Kannattaa kysyä katsastusmieheltä muutoksesta lisätietoa. Kun alkuperäinen kone on kumminkin 1.3 ja 2.4 pitäisi pellin alle saada. Itsellä on huonoja kokemuksia koneen vaihdosta B-ascoon 1.3 --> 2.2, auto piti kanta-autokatsastaa vaikka auto oli jo muutoskatsastettu 2.0 koneelle. Asiaa kyseltiin myös AKE:lta ja noin se homma meni :-? Tiedä sitten vaikka säännöset olisi muuttuneet, voi olla että huonompaan suuntaan...
E: katos tuli 200 viestii täyteen, no hiljaa hyvä tulee 8)
Calibra turbo -93/94
Realsanta
jos ymmärisin oikein auto on alkp. 1.3 siihen on vaihdettu 1.9 motti ja oikeat akselit
eli vaihtaa nyt menee 1.9->2.4:si moottorista on jo otettu kertaaleen % niin ei tule lisää %:ta % pysyy samana
ja jarrujen parantelu ei enään lisää %:ttä(vähennä kanta-auto osuutta)
eli mitään estoa ei pitäis olla tuolle vaihdolle, mutta jos ei ole tehty kanta autotarkistusta silloin kun tuossa on ylitetty tuo 35%. sitten pitää itse teettää kanta autotarkistus
ps. lapuan katsastus konttorilla maksaa vissiin VAIN n.200e
JAKU muistaa tarkemin
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Realsanta kirjoitti:jos ymmärisin oikein auto on alkp. 1.3 siihen on vaihdettu 1.9 motti ja oikeat akselit
Lännen Autokatsastuksessa vai 1500€ :D Hinta tosin on ilmeisesti mersukoijareiden pelotukseksi ja neuvoteltavissa asiakaskohtaisesti.
