Mikä on YKK anturi?
Jerzey
Mikä on YKK anturi?
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Omega B
V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
Mikä hemmetin YKK.. kas kun ei YYA :-?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Cale
Viesti Kirjoittaja Cale »
YKK = yläkuolonkohta
Ascona B '79 & '81
Manta B '78
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
villi veikkaus että YKK on lyhenne YläKuoloKohdasta? :)
edit : kerettiinki ensi ;)
Jerzey
sama kun kammenkulma tunnistin vai?
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
YKK= se hetki kun mäntä 1. sylinterissä ylimmässä asennossaan.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Jerzey
Morakaj kirjoitti:YKK= se hetki kun mäntä 1. sylinterissä ylimmässä asennossaan.
Juu juu, mutta onko sille anturille muuta nimeä kun se helvetin YKK.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eikös tuo ykk-anturi tunneta kanssa nokka-akselin asentotunnistimena ?
sehän kertoo moottorinohjausyksikölle että millä kierroksella kampura on huitelemassa.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nokka-akselin asentotunnistin on eri asia. Moottorissa on kaksi yläkuolokohtaa, ykkösen ja nelosen.(nokka-akseli pyörii puolet hitaammin).
Jotta nykyruiskut tunnistaisi oikean yläkuolokohdan, on nokka-akselille laitettava oma anturi.
Tässä taitaa olla kyseessä kampiakselin asentotunnistin(lukeehan siellä et "kampiaks")...
Jerzey
Repsa kirjoitti:eikös tuo ykk-anturi tunneta kanssa nokka-akselin asentotunnistimena ?
tämä miksi tätä kysyn, johtuu siitä että autoni herjaa ilmamassamittaria, mutta kun se on ehjä, testattu kahdella mittarilla.
Ja seuraava epäilyn kohde on kampiakselin asento tunnistin, joka paikallisessa bosch servicessä maksaa n 100e, ja motonetissä tuollainen ykk anturi 44e, niin mietin vaan että onko kyse samasta nippelistä. Tuo 44 e on vielä siedettävä summa jos vika ei olekaan siinä, mutta noita satasia ei viitsisi alkaa suotta makselemaan.
Jerzey
Juho M-P kirjoitti:Nokka-akselin asentotunnistin on eri asia. Moottorissa
Tätä minäkin epäilen, mutta taitaa olla vai on, kuuluu nyt kysymys? Täytyy soittaa motonettiin ja kysyä sieltä.
Mörö
Viesti Kirjoittaja Mörö »
Buahahaa! Mitä ne pullakuskit siellä mistään tiedä. Kellään ei oo koulutusta alaan :)
Jos kone ei näytä mitään niin sitten ollaan sormi suussa
2,0i16V-100kW YKK-anturi NOKKAaks (X20XE-moott)
2,0i16V-100kW YKK-ant/KAMPIa --?96? (X20XE/taajuus/82cm jo)
Tuossahan ne on selvästi sanottu. Nokka-akselin tunnistin ja Kampiakselin tunnistin.
Jerzey
Mörö kirjoitti:Buahahaa! Mitä ne pullakuskit siellä mistään tiedä. Kellään ei oo koulutusta alaan :)
ei se nyt kyllä ihan noinkaan mennyt, sieltä löytyi yksi opelia tunteva henkilö joka sanoi suoraan empimättä, että kyseessä on juurikin kampiakselinasentotunnistin.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Motonetista kun ostin kampiakselin asentotunnistimen(1,8 16v xel)niin oli sama osa kuin orkkis.
sutari
Viesti Kirjoittaja sutari »
YhdistyneetKulmaKarvat?
