Astra nykii lämpimänä kiihdyttäessä
Akheron
Viesti Kirjoittaja Akheron »
Kun ajelee auton kanssa vähän pidemmän matkaa (eli moottori on kunnolla lämmin) ja sitten hidastaa vaikkapa liikennevaloihin ja vihreä vaihtuu ennenkuin ehtii pysähtyä ja alkaa udelleen painaa kaasua, moottorin elektroniikkavikavalo vilkahtaa pari kertaa ja auto nykii pari sekuntia. Tätä tapahtuu lähes joka kerta kun hiljentää ja sitten uudestaan alkaa kaasutella.
Liikkeellelähtö on joskus vaikeaa, auto sammuu tosi helposti lämpimänä liikennevaloihin kun lähtee liikkeelle (vilkuttelee taas elektroniikkavikavaloa). Silloin tällöin myös tyhjäkäynti käyttäytyy omituisesti, kierrokset heittelee ylös alas kun moottori on lämmin, joskus tuntuu "jumiutuvan" 2500-3000 kierrokseen jauhamaan.
Lueskelin täältä että tyhjäkäyntimoottorin voi testata niin, että lähtee liikkeelle ilman kaasua ja ajelee kakkosella ja kolmosella kävelyvauhtia ilman kaasua, ja se kyllä toimii ihan hyvin, eli mahtaakohan olla siinä vika... Kävin Opel-pikahuollossa, siellä eivät saaneet mitään vikakoodia ulos. Ja vaikka tyhjäkäytimoottori olisikin rikki, niin voiko siitä johtua tuo nykiminen kun lähtee kiihdyttämään hidastamisen jälkeen?
Kyseessä on Opel Astra 1.6i-16V CDX Caravan -98.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Lähteekö käyntiin moitteettomasti?
Toi liikkeelle lähtö vika oli mulla kampiakselin asennontunnistin vika ..siinä on vaan viel huono käynnistyvyys yleensä. Joutu aina kaasulla leikkimään käyntii ja liikkeelle :x
Akheron
Kännistyksessä ei ole mitään ongelmia, hyvin lähtee käyntiin sekä kylmänä että lämpimänä.
jarkkoman
Viesti Kirjoittaja jarkkoman »
Mitenkäs on tiivisteiden laita. Itsellä oli kaasuläpän alta mennyt tiiviste ja ongelmana oli tosin se, että kierrokset oli liian kovat. Tyhjäkäyntimoottori kannattaa kannattaa tsekata.
