C20XE -89 Vectra ei käynnisty lämpimänä yms. muuta vikaa
Gas
Viesti Kirjoittaja Gas »
Vikoja vai ominaisuuksia :wink:
Eli kun kone lämmin ja sitten sammuttaa niin yleensä ei lähde käyntiin. Eli starttaa ja bensa haisee mutta ei edes lupaile. Sitten kun odottaa 30-45 min. niin lähtee käyntiin. Onko vika siinä YKK-anturissa? Missä Anturi sijaitsee?
Sitten perus nykimistä, eli normaali ajossa nytkäyttää silloin tällöin. sitten tyhjäkäynti seilaa välillä ja jumii n.2500rpm ja palaa takaisin normaaliksi. Vikavalo syttyy välillä kovasti kiihdyttäessä, mutta sammuu hetkenpäästä. Olettaisin tyhjäkäyntimoottorin olevan likainen/lopussa? Miten osiksi se pitää purkaa ja millä putsata/voidella? Vikakoodia en ole lukenut, ohjeet siihen löytyy vissiinkin tältä foorumilta?
Etupäästä vasemmalta kuuluu kolahdus/naksahdus vauhdissa käännettäessä liekkö joku tukivarren pusla lopussa vai onko näissä niin sanottuja koiranluita edessä?
Löytyykö tähän Vectra 2000 4x4 -89 malliin mitään korjauskirjaa? (Alfamer yms.) kun tätä näköjään joutuu normaalia enemmän rassaamaan :-? Perusmalleihin perehtyviä kirjoja on tarjolla joka nurkalla, mutta eivät käsittele tätä mallia.
