kadetin lataus ongelma
Rakett
Tänään jätti kadetti tielle. Se ei lataa.. Ensin siinä paloi himmästi latausvalo, joten pysähdyttiin ja huomattiin että laturin punainen virtajohto oli irronnut. No se takaisin kiinni ja auto käymään. No nyt ei palanut enää latausvalo, eikä ladannut, vaan sammu kun oli akku jo niin tyhjä. Virrat kun pisti päälle niin latausvalo ei enään palanut öljyvalon kanssa kuten normaalisti. Eli siis se toinen piuha olis irti? Ei ollut. Mikä siinä voi olla? Mikä sen toisen piuhan tarkoitus on valon lisäksi? Joku heräte?
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Crazax
Rakett
Kiitti vinkistä. Täytyy huomenna mitata se piuha. Siin ollaanki ihmeissää jos siihen se 12v tulee. Tajuaako joku että miten hemmetissä se latausvalo toimii? Siis jos se valo maadottaa laturiin tai jotain? Ihan sama periaatteessa mutta olis kiva ymmärtääCrazax kirjoitti:Se toinen piuha on juuri herätepiuha, ja ilman sitä laturi ei magnetoidu eikä siis myöskään lataa. Tsekkaa että siihen tulee +12V. Itsellä oli joskus tuo johto poikki liittimen sisältä.
-Czx-
