Rupesi ompun´95 pitkät sekoilemaan itsestään.
Ongelma menee kutakuinkin näin:
ajossa ajovalot kytkettyinä vilkkuviiksi on muuttunut erittäin kosketus herkäksi, sormella hipaisee eteen tai taakse niin vilauttelee pitkiä. Joskus ei tarvita edes kosketusta vaan riittää pieni tärinäkin.
Ongelma ei ilmene muulloinkuin valojen ollessa ajoasennossa.
En ole tutustunut omegan sähköihin enempää joten, jos siellä jossain on viisaampia niin laittakaa neuvoa ihmeessä.
Onko viiksi luopumassa leikistä vai onko vika jossain muualla..?
Omegan pieni sähköhärö
V6Omppu
Jarno.v
Re: Omegan pieni sähköhärö
On.V6Omppu kirjoitti: Onko viiksi luopumassa leikistä?
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Tämän postauksen löysin haulla ja ajattelin tähän samaan nyt kysyä uudestaan, kun omassa omegassa on samaa ongelmaa, eli pitkän ajomatkan jälkeen (eli ei pätkäajossa koskaan) tekee sitä että (vain) oikealle käännyttäessä jos pudottaa itse (ei siis automaattipalautus) vilkun pois päältä tai jos vilauttaa kaistanvaihdoissa vilkkua niin syttyy pitkät. ja räpsyy siinä itsestään päällepois. Onko kyseessä siis viiksen hajoaminen? Ja miten paha tuo sitten on vaihtaa jos näin on? Pitää kai purkaa kaiken maailman airbagit sun muut paskat?! Olisko jollain kopiota jostain korjausoppaasta, että miten tuollainen vaihdetaan? Ei haluais räpeltää ja parhaassa tapauksessa tehdä enempää tuhoa..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Pistoolisankari
