Nykäisee heti kun vähän kaasua löysää, Omega A
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Aikaisemmin jollain oli samanlainen vika, mutta en löytäny viestiä lähi historiasta. Elikkä asiaan:
Auto on -91 Omega 3000 24V, ongelmana on aika äkäinen nykäisy kun löysää kaasua. Pintakaasulla kun ajelee ja oikein hitaasti löysää kaasua niin silloin ei nykäise, mutta kun normaalisti löysää, niin nytkäyttää aika lailla. Kaupungilla kun rauhassa hissuttelee menemään niin alkaa muutaman kerran jälkeen melkein tosissaan vaikuttamaan jossain :x
Olis se paljon mukavampaa jos moottorijarrutus hyppäis kehiin vähän löysemmin :)
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Voisiko johtua väsyneistä moottorin kiinnityskumeista...? Siirtyessä moottorijarrutukselle konehan heilahtaa välillä rajustikin.
Sorjonen
Ei minun mielestä johdu kumeista. Moottorijarrutuksella ei kolise eikä lonksu. Moottorijarrutus vaan yksinkertasesti hyökkää liian äkäsesti päälle ja nykäsee sen takia.
Michel
Viesti Kirjoittaja Michel »
Meikällä 8-venaisessa 2.0 Gesissä sama ongelma. Mitään järkevää syytä nykäykseen en ole keksinyt ja alkaa vähitellen nyppiä.
Lähinnä olen tähän törmännyt maantiellä ja motarilla suhattaessa. Kaasu jää ikään kuin päälle ja moottori aloittaa jarruttamisen oikein kunnon nykäyksellä. Viive ei ole pitkä, mutta sellainen että sen huomaa. Ajallisesti voisin veikata korkeintaan puolta sekuntia.
Ärsyttävä ongelma, joten kaikki neuvot ovat tervetulleita.
Mikezzu
vaijeri
Viesti Kirjoittaja Mikezzu »
oisko kaasuvaijeri tai sit onko palaustus jousi jotenkin huonosti et jumiiko se et se ei paulauta tasaisesti?? :-?
Sorjonen
Mulla ei kaasu jää päälle, on vaan pirun herkkä pintakaasulla ajellessa nykäsemään. Pintakaasullakin ajelee ja sattuu joku monttu olemaan tiessä että jalka vähänkin heilahtaa, niin nykäsee. Vuotojakaan en oo löytäny imupuolelta vaikka on starttipilottia tuhnutellu joka paikkaan.
