Keskuslukko
Jarppa80
Keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
Osaiskohan joku kertoo et miks A vectran keskuslukko polttaa sulakkeita. pari kuukautta sitten palo monta sulaketta peräkkäin ihan pienellä ajalla ja sen jälkeen toiminu hyvin mut nyt taas kaks sulaketta palo :evil: se sulake palo ennekun ehti ees lukkoihin koskee. oiskohan muilla ollu samoja ongelmia?
Vectra gts 2004 turbo sport
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Hmm... en suoraan osaa mitään sanoa, mutta kuulostaa johto vialta. Joku virtajohto ottaa maihin. Ovien sisäisiä johtosarjoja voi testata silleen että irrottaa aluks vaikka kaikkiin muihin ku kuskin oviin menevät johdot pistokkeista ja kokeilee palaako suleke silloin... jos ei niin lisää ovia peliin sitä mukaa kun tuntuu toimivan ja jos jossain välissä alkaa sulake palamaan niin siinä ovessa on vika. Ovien pistokkeet löytyvät yleensä noiden läpivientien luota.
Itsellä oli tosin Astran keskuslukossa vikaa johdossa, joka kulkee mattojen alla auton vasemmalta puolelta oikealle. Hankala vika paikantaa ja en ruennu johtoa sen kummemmin sieltä etsimään vaan vedin uuden. Kytkentäkaaviosta on apua jos sellaiset saat jostain haalittua.
Jäsennumero: 1227
Re: Keskuslukko
entiiä, millaset läpiviennit vectran ovissa on, mutta jos on yhtään samanlaiset, kuin mulla oli astrassa, niin onnea matkaan.
Mulla oli siellä liittimien sisällä johdoista karissut osa eristeistä pois ja sensellasta.
Vittumainen korjata, kun tilaa ei ole ja johdot on jo valmiiksi vedetty kireelle.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Kuulin tuossa yheltä opelin autotehtailialta että opeleiden johtosarjoissa on ollut isoja ongelmia juuri noiden kanssa. Johtosarja, ja nimenomaan läpiviennit ovissa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
