Eliskä kyselin tuossa 2000:en maskin saatavuutta paikallisesta liikkeestä ja kyllähän sitä saapi mutta sanovat myös että siihen tarvii kuulemma jonkun kehikon että sen saapi laitettua paikalleen? onko teillä ollu vastaavaa? Ja käykös se ihan A1 vectran umpiolasien kanssa yhteen vai pitääkös olla A2 mallin lasit niinku A2 mallin maskille? ainakin kehuvat niin mut ei ukkeli kuullostanu kovinkaan varmalle...
Sitten viel vähän offtopic:ia... umpion heijastamattomien pintojen maalauksesta... miten ootte suojannut heijastepinnat maalauksen ajaksi? Pahvi vissiin ajaa asiansa mut mites se kiinnitetään siihen? käypikö ihan vaik maalarinteippi vai jääkö umpiosta pinta teippiin sitä pois ottaessa?
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
Vectra A 2000:n maski sopii ja on tarkoitettu juurikin noiden A1:n suoralasisten lamppujen kanssa, eli ei tarvitse eikä se oikein sovikaan kovin hyvin A2:n umpioiden kanssa.
maskin kehys ja verkko-osa myydään erikseen... eli se kehys osa (joka on korinvärinen) maksaa yksistään jotai 80€ sit se verkko-osa jossa on itessään maskin kiinnikkeet maksaa jotai 50€ lisää...viime syksynä kävin kysymässä Oulun Autoliikkeestä
Itse laitoin sanomalehteä maalarinteipillä (siis sillä "paperipintaisella") kiinni kohtiin joihin en halunnut maalia ja ei ollut mitään ongelmaa. Lisäksi hioin maalattavat pinnat vesihiomapaperilla ja putsasin asetoonilla, jottei jää rasvaa tms töhnää maalipinnan alle.
Vai myydään aidot 2000-maskit kaksiosaisena? Eli tulee vissiin kokonaisuudelle jo hintaa.
Piru kun en nyt muista kuinka huonokuntoinen mulla on tuo pelkkä ritiläosa. Jäi ylimääräiseksi kun koppelo osui keulaan pari vuotta sitten. Karmit lensi ja ritilä jäi vain kiinnikeistään kiinni. Mutta jos Topicin aloittajaa kiinnostaa, voin tarkistaa asian ensi viikonloppuna ja saat sen ritiläosan ilmatteeks jos siitä on vielä jotain jäljellä..
Ritälä ja kehykset myydään erikseen... joskus kuulemma oleet samaa pakettia. Tuossa jokin aika sitten sellainen hommattiin yhteen vectraan, hintaa oli setillä yht. n.75€. Tämä siis Opelilla sjoella.
ata kirjoitti:Vectra A 2000:n maski sopii ja on tarkoitettu juurikin noiden A1:n suoralasisten lamppujen kanssa, eli ei tarvitse eikä se oikein sovikaan kovin hyvin A2:n umpioiden kanssa.
Kaverilla on juurikin noin eikä mielestäni ollenkaan pahan näköinen.
Jees... Viitasaaren opel liikkeessä maskin kehys makso 77,50 ja se verkko 18€ ja sit tieten maalaus päälle.. onhan tuolla ryökäleellä hintaa tiiä vaikka hommais sellasen.. Emäntä kyl ryökäle meinas laittaa vähän hanttiin... Tieten jos jollain ois ylimääräsenä niin voipi tarjota...
Mites onkos niitä muka jotain muutaki maalarin tapee ku sitä "paperipintasta"? En ainakaan oo kuullu muusta... mut joka tapauksessa pitää moista kokeilla... eihän noi umpiot nyt niin kalliita ollu purkaamolla...
Turre kirjoitti:Jees... Viitasaaren opel liikkeessä maskin kehys makso 77,50 ja se verkko 18€ ja sit tieten maalaus päälle.. onhan tuolla ryökäleellä hintaa tiiä vaikka hommais sellasen.. Emäntä kyl ryökäle meinas laittaa vähän hanttiin... Tieten jos jollain ois ylimääräsenä niin voipi tarjota...
Jees. Pitää tässä jossain vaiheessa ruveta suihkimaan maalia pintaan..
Jos vaan viitsit kahtoo millasessa kunnossa toi ritiläosa on niin voisin ottaa sen mikäli se on saatavilla..
