pikkulohko-c kirjoitti:Minkälaisia karttoja olette käyttäneet ohjelmoitavissa mootorinohjauksissa?
Kyseessä siis on Hawk ec-21 boksi, jonka kartalla akselilla x on moottorin kuormitus ja akselilla y kierrosluku.
Muuten on selvää pässinlihaa, että pistetään kuormituksen ja kierrosten mukaan haluttu ennakko, mutta minkä takia valmis kartta nousee maksimiin ja noin 5000 kierroksen nurkilla tippuu ennakko -11 asteeseen ja lähtee siitä taas nousemaan ylös
Koko järjestelmä on ollut ennen vapari cih moottorissa, mutta nykyään ohjaa ahdettua mootoria.
Olisin erittäin kiitollinen jos joku turbo/ sytytys guru osais neuvoa pientä tyhmää päätä.
Kuormitus on ilmeisesti imusarjanpaine.
Toi valmis kartta on oudohko, no onhan sillä ainakin estetty vedättäminen yli 5000 rpm, sillä sen jälkeen ei ole mitään vetoja.
Itse lähtisin tekemään sopivaa kartastoa, jonkin "vastavan" turboauton kohdalta. No kun löytäisi jonkun turboauton kartan...
Sitten dynoon kiinni ja karttaa muokkaamaan. Puutarhaletku konehuoneesta kuulokkeisiin, joten nakutus pitäisi kuulua. Siis lähtökohtana alkuun ennakot varmasti alas (pienelle) ja sitten pikkuhiljaa lisäämään ennakkoja nakutusrajaa tarkkaillen. Täyskuormalla vähempi ennakkoa ja osakuormalla kestää enempi.
Yksi vaihtoehto, laita koko kartta täyskaasulla
16 astetta
18 ast
jne
Seuraa tehon kehittymistä, kun tehon lisääntyminen niin lakkaa, kaksi peräkkäistä lukemaa samoja. Niin pienempi arvo otetaan käyttöön (jos ei nakuttanut). Seoksen pitäisi olla jotakuinkin kohdillaan, kun syttyä säädetään, sillä seoksen rikkaus/laihuus muuttaa nakutusrajan paikkaa huomattavasti.
Täyskuorma kartta on aika "nopea" tehdä, mutta osakuorma katuliikenteeseen vie tupakkaa ja aikaa.
Sitten kun huomiodaan muut vaihtelevat tekijät...
- ahtoilman lämpötila (kannatta tehdä myös kylmemmälle kartat, on ikävä rikkoa moottori ensimmäisillä kylmillä keleillä).
- moottorin lämpö
- jne.
Siis kyllähän kartan teossa työtä riittää, tai tietenkin kuinka ns. tarkkaa hakee...
Jos ei muuten onnistu niin koko kartta 18 astetta kuormalla tai ilman, eli täysin kiinteä ennakko. Ja näilläkin eväillä meni joskus C-Kadett varttimailin ripeästi (käyttöautona ehkei niin hyvä).
j.h
guruista en ymmärrä mittää...
