Vanne kysymys
-AM-
Vanne kysymys
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Nykyään pyörii alla 215/40/17 rattaat, ET on vanteissa 38. Nämä siis mahtuu juuri ja juuri pyörimään. Onko mitään toivoa saada mahtumaan tuonne 18" vanteita? Joku viisas voisi kertoa millaisilla 18" vanteilla ja kumeilla olisi mahdollista saada mahtumaan?
Autona siis A veccu ja alustana GM -60mm.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
isompi ET vois auttaa toki.. ta isit pikku tai isompi kaarien muokkaus...
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
215/35-18 ja tuon nykyisen koon laskennallinen ero halkaisijassa on vajaat 4mm, että eiköhän tuollaiset alle mahdu. 215/40-17 halkaisija 60,38cm ja 215/35-18 halkaisija 60,77cm.
-AM-
Juken kirjoitti:215/35-18 ja tuon nykyisen koon laskennallinen ero halkaisijassa on vajaat 4mm, että eiköhän tuollaiset alle mahdu. 215/40-17 halkaisija 60,38cm ja 215/35-18 halkaisija 60,77cm.
No nuohan vois jo mahtua, aina sitä sen verran on tilaa :D Meinasitko myös että tuolla samalla ET:llä eli 38:lla? Vai kannattaisiko laittaa pikkusen suuremmalla niinku veksu sanoi?
-AM-
Nostetaan kun tuli kysymys.
Tällaiset voisi olla nyt tiedossa: 18" 215/35/18 et 42. Miten on, meneeköhän nuo alle? Ne on olleet ainakin alla -60mm lasketussa vecussa.
Ja nyt asiantuntijat neuvoja.
Pinohiiri
Onko sulla sisä lokarit paikoillaan kun sulla oli ne 17"???ja ottiko ne kiinni jos oli vaikka porukkaa takana ja mentiin töyssyihin??
-AM-
Pinohiiri kirjoitti:Onko sulla sisä lokarit paikoillaan kun sulla oli ne 17"???ja ottiko ne kiinni jos oli vaikka porukkaa takana ja mentiin töyssyihin??
On vieläkin ne 17" eikä ole kertaakaan raapassut vaikka on ollut takana porukkaa. Takana ei ole enää sisälokareita, edessä on. Saa nähdä joutuuko raivaamaan tilaa jos ostan ne 18":set. Joku vois siis kertoa miten nuo 18" mahtuis tolla ET42:lla?
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Minkä levyset ne vanteet on?
225/35-18 kumilla ja vanne 8X18 ET40-42> ei ongelmaa pitäs kovin paljon olla...
8" leveellä voi joutua askartelemaan pikkasen jos on alle ET40.
Jos vanne on 7"-7,5" levee niin pitäs mennä heittämällä alle.
Pinohiiri
OK. ei ne ilman sisä lokareita pitäskään raapia kun itse en viittis noita sisä lokusja poistaa ainakaan vielä.
-AM-
JS34 kirjoitti:Minkä levyset ne vanteet on?
Ne on 7" tai 7,5" leveät. ET on 42, kumet on 215/35/18. Luulis nuitten menevän ku nyt on alla 17" ET38, kumet 215/40/17.
EDIT:ottaakohan nuo sisäpuolelta jostain kiinni?
