omegamv6manual
Viestit: 156 Liittynyt: 17 Joulu 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja omegamv6manual » 19 Huhti 2005, 17:30
Jos haluaa ottaa abs:it pois pelistä niin sulakkeen pois ottaminen varmaan ajaa asian. Onko siitä jotain haittaa...?
Jartsa
Viestit: 5496 Liittynyt: 09 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 19 Huhti 2005, 20:37
no eipä ole,ja jos häirittee niin mittaristosta polttimo pois...
katsastukseen vaan sulake takasi,polttimoa ei tartte(ainakin calibrassa toimii ilman polttimoa)
viljami
Viestit: 753 Liittynyt: 11 Maalis 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja viljami » 19 Huhti 2005, 22:03
Pistä yhen absi anturin johto kulkemaan kytkimen läpi. Sitte saat absit päälle/pois kytkimestä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
teppo42
Viestit: 124 Liittynyt: 30 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja teppo42 » 20 Huhti 2005, 01:10
Itseäni kiinnostaa tietää, että mitä ihmeen hyötyä siitä on että ABSit saa pois pelistä? Vai onko tää joku uusi tuunausjuttu?
Miro.Simounen
Viestit: 3231 Liittynyt: 30 Touko 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Miro.Simounen » 20 Huhti 2005, 07:29
teppo42 kirjoitti: Itseäni kiinnostaa tietää, että mitä ihmeen hyötyä siitä on että ABSit saa pois pelistä? Vai onko tää joku uusi tuunausjuttu?
saa jarrulla poltettuu kumii
edit: vissii yksi niistä monista syistä
omegamv6manual
Viesti
Kirjoittaja omegamv6manual » 20 Huhti 2005, 14:26
Miro.Simounen kirjoitti: teppo42 kirjoitti: Itseäni kiinnostaa tietää, että mitä ihmeen hyötyä siitä on että ABSit saa pois pelistä? Vai onko tää joku uusi tuunausjuttu?
Palaa kumi absien kanssakin mut helpompaa on jos ne ei toimi!
Tuskin mitään JÄRKEVÄÄ syytä kellään abs:n poistoon...
