Astran valomuistutin(summeri) ei toimi
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Eli mistä lähteä vikaa etsimään kun Astrassa ei tuo valomuistutin toimi. Siis se summeri, joka alkaa huutamaan kun oven avaa valot päällä ja avain irti virtalukosta. On tullut tarpeeksi jo testailtua akun kestoa valot päällä. :D Kyllähän se hieman vi*uttaa kun huomaa valojen unohtuneen päälle ja akku tyhjänä. Kiesi Astra f sport -97.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Näyttäs olevan rele numero 8 sulaketaulussa. Eli rivin keskimmäinen rele niistä viidestä releestä jotka on lähimpänä sulakkeita. Sulakkeiden 4, 5 ja 6 yläpuolella.
JukeN
Juu, kiitokset. Sieltähän se releen paikka löytyi, itse releen on joku vienyt? Minkäslaisen releen tuohon sitten laittaa?
ämvee6
Se rele siis pitäisi itsessään olla se summeri
JukeN
Jahas, se on sitten visiitti merkkiliikkeeseen.
JukeN
Menin sitten kuitenkin varaosaliikkeeseen ensin ja sieltä löytyi yleismallinen summeri, maksoi huimat 2.5e. Nyt ei enää voi jäädä valot päälle, pitää niin prkleen moista ääntä. :)
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Ite just nimenomaan revin sen releen omastani irti sieltä, kun meni hermot siihen vinkunaan. :)
