Kone ei kierrä
O-Mobilisti
Kone ei kierrä
Vectra 2.0i ´90, ajossa kone ei ota jengaa kuin 3500 rpm, tyhjäkäynnillä kun kierrokset n. 5500 vilahtaa check engine valo mutta sammuu taas. Onko kellään vastaavia kokemuksia/ hyviä arvauksia?? Pitäs saada systerin kärry pelittään kunnolla. Tyhjäkäyntiä käy hyvin, samoin toimii 3500 asti hyvin.
tuomas20
18E
Re: Kone ei kierrä
(sytkä)/& jako pielessä. Käy yksiin oireiden kanssa..O-Mobilisti kirjoitti:Vectra 2.0i ´90, ajossa kone ei ota jengaa kuin 3500 rpm, tyhjäkäynnillä kun kierrokset n. 5500 vilahtaa check engine valo mutta sammuu taas. Onko kellään vastaavia kokemuksia/ hyviä arvauksia?? Pitäs saada systerin kärry pelittään kunnolla. Tyhjäkäyntiä käy hyvin, samoin toimii 3500 asti hyvin.
+eikös noissa digihärveleissä boksi rajoita kierroksia jos koneessa/tunnistimissa vikaa?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jpisteh
Janne M
c-murder
O-Mobilisti
Itseasiassa syy oli kampiakselin asentotunnistimessa! Asentotunnistimen johdon kuori oli paikkapaikoin kulunut puhki. Eli selvittiin pelkällä johdon uusimisella. Jäi silloin päivittämättä että vika selvisi... Että tämmöistä tänään ( M. Nykänen )jpisteh kirjoitti:C20NE ei pidä sisällä nokka-akselin asentotunnistinta.Grimbe kirjoitti:nokka-akselin tunnistin?
j.h
BMW E61 535D, Alfa Romeo 156 2.0 JTS
