madallusjousien katsastaminen
Eli madallan autoani, tarvinko jotain lappuja jotta saan ne muutoskatsatettua?
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
havericky
- Viesti:
Search, google, altavista?
http://ffp-motorsport.com/tuning/alusta2.php
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20A ... uistio.pdf
jeppe jääkarhu
Madallus( alusta- )sarjan mukana tulevan TUV-todistuksen. Sillä osoitetaan, että alustasarja on tarkoitettu juurikin siihen automalliin mihin palat on laitettu. Haittaakaan ei ole pyöränsuuntauksesta saadusta lappusesta.
Tosin, jos k*rpä katsastusmies sattuu kohdalle niin niiden kanssa voi joutua väittelemään. Omakohtaista kokemusta on. Katsastusmies väitti kivenkovaan, että alustasarja ei olekaan tarkoitettu siihen autoon johon sen laitoin. TUV-lappukin oli kunnossa, mutta äijä se vaan intti vastaan ja vaati kaikenmaailman maahantuojan lappuja ym. No ei siinä mitään, toiselle asemalle ja toiselle äijälle sekä heittämällä läpi
E: No niin, ehtihän joku ennen mua.. Tossa linkissähän se sitten onkin
No siis jos olet madaltamassa, ja olet jousia hommaamassa niin sinun pitää näyttää katsastuksessa TUV hyväksyntä niille jousille. Tämä TUV lappunen pitäisi tulla jousien mukana. Eli kattele sellaset jouset jossa tuo TUV hyväksyntä on. Aurauskulmien säädöistä sun muista en osaa sanoa.
havericky
- Viesti:
Puppua. Heititkö nopalla vastauksen vai mistä ton repäsit?jeppe jääkarhu kirjoitti:Madallus( alusta- )sarjan mukana tulevan TUV-todistuksen. Sillä osoitetaan, että alustasarja on tarkoitettu juurikin siihen automalliin mihin palat on laitettu. Jos se on kunnossa, muita lappuja et tarvitse...
Jos auto on EY-tyyppihyväksytty (1.1.96 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautot ja 1.1.98 ja sen jälkeen käyttöönotetut henkilöautot) tarvitaan myös riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim TUV) todistus että sarja on ko automalliin tarkoitettu.
Sitä vanhempien autojen kanssa riittää että jouset istuvat hyvin ylä ja alajousilautasiin.
jeppe jääkarhu
Joo, kämmi kävihavericky kirjoitti:Puppua. Heititkö nopalla vastauksen vai mistä ton repäsit?jeppe jääkarhu kirjoitti:Madallus( alusta- )sarjan mukana tulevan TUV-todistuksen. Sillä osoitetaan, että alustasarja on tarkoitettu juurikin siihen automalliin mihin palat on laitettu. Jos se on kunnossa, muita lappuja et tarvitse...
No näitä sattuu
EDIT: Hetkonen...
jeppe jääkarhu kirjoitti: TUV-todistuksen. Sillä osoitetaan, että alustasarja on tarkoitettu juurikin siihen automalliin mihin palat on laitettu.
Eikös tuossa selitetä samaa? Liekö sit selostanut epäselvästi ( kuten ainahavericky kirjoitti:tarvitaan myös riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim TUV) todistus että sarja on ko automalliin tarkoitettu.
Tosin Havericky selitti selvemmin
No joo, sama kai se on
Jos vaativat TUV-lapun ja sulla ei ole sitä niin voit toki kävästä Opel liikeessä ja tahtoa niiden kirjottamaan lapun että jouset käyvät kadettiin. Voi olla että tarkastavat, mutta näin mulle katsastus mies sano kun aikanaan Kadettin alustan muutoskatsastin ja vaativat sen TUV-lappusen.
Toinen vaihto ehto, tahdo kaverilta lappu lainaan ja ota kopio siitä ja mene sen kanssa konttorille
Q5 Quattro
Mielenkiintoista...tänään velipoika kävi muutoskatsastamassa 92vm bemariin madallusjouset ja kyllä ne vaati sen TUV laput...
itse löysin vahingossa omiin jousiini TUV lappusen eibachin sivuilta pdf -muodossa.
http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA= ... 2=4&LID3=0
