1.8E käyntihäiriö?
wanna be 400
1.8E käyntihäiriö?
Viesti Kirjoittaja wanna be 400 »
lll
wanna be 400
Niin ja kone on aivan 4pisteruutta
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Oireet sopivat hienosti lämpötilatunnistimen häröilyyn (myös liitokset ja johdot). Siis katkos nostaa seoksen pilviin ja kone käy hetken.
Vastus kuuluisi olla
+20 C 2...3 kohm
+80 200...300 ohm
Tutki samalla että liittimet ovat hyvässä kunnossa.
j.h
searchilla löytyy apuja, mutta LE2sesa on mittajännite 12 V toisin kuin uudemmissa järjestelmissä oleva 5 V.
18E
Re: 1.8E käyntihäiriö?
Viesti Kirjoittaja 18E »
wanna be 400 kirjoitti: Mulla menee usko kokonaan näihin "nyky hienouksiin" ruiskuihin ja kärettömiin sytkiin. Jos ei rupea toimimaan niin poltan ruiskut ja ostan tupla kaasarit. Kun tämän vehkeen ruiskut on pelleillyt ennenkin ja monta kertaa on meinannut lähteä jo ruiskut kävelee.
Mutta autosta en louvu vaikka hermot ja mielenkiinto on mennyt, onhan opel sentään POP
hmph!
Paljon luotettavampi peli on, kun nyky digiruiskuvehkeet, joissa on tunnistimen päälläkin tunnistin ;)
tuo lämpötila-mittari saa kans äänen ja samalla tutkit ilmamäärämittarin, vastus arvot pitäs löytyä sarchilla.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
wanna be 400
Ilman lämpötila oli n.2C astetta niin vastus oli 5,83kohm, onko silloin kunnossa vai heitänkö vesi lintua.
jpisteh
wanna be 400 kirjoitti:Ilman lämpötila oli n.2C astetta niin vastus oli 5,83kohm, onko silloin kunnossa vai heitänkö vesi lintua.
Perstuntumalla kunnossa tai ei niin pahasti pielessä, että vika johtuisi siitä
nyt kannattaa lämpötilatunnistimen tsekata boxille johdotus.
j.h
jorka
Viesti Kirjoittaja jorka »
lopeta pelleily ja laita tuplat :P
wanna be 400
Tuli vaihdettua imusarjan tiiviste ja ilmamäärä mittarin letkussa oli sormen pään kokoinen reikä. No nämä on nyt hoidettu. Toimi muuten hyvin mutta kun kierrokset laski alle 3500rpm niin sammui taas. Tasa kaasulla rövelsi ja kierroksia nosti normaalisti. Kunnes tänään menin auton, käynnistyi normaalisti otti kaasupohjassa 4000 kierroksia. Eli sai taas aivan liikaa bensaa. Sammutin auton, mutta enää ei lähtenyt käyntiin kun tulpat olivat kastuneet. No starttasin autoa ilman tulppia niin tulpan reijistä lensi bensaa aivan kunnon sumuna. :(
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Yks 2.2i B-ascona teki tuota samaa, kun oli ruiskuboksi täynnä vettä.
wanna be 400
Otin boxin irti ja vettähän siellä oli, pitää kuivata jos ei toimi niin kokeilla toisella boxilla. Jos sittenkään ei toimi niin nostan kädet ilmaan ruiskujen kanssa.
Pese se boxin piirilevy CRC:llä ja pehmeällä harjalla(haammasharja). Lopuksi suihkuta lakkaa siihen.
wanna be 400
Putsasin boxin ja nyt toimii 8) , kiitos kaikille vian etsimisessä auttaville. -(z)- on taas Pop
