215/45-17 & Calibra puoltaa / vetää
jeppe jääkarhu
Noniin! Nyt vihdoin sain pitkän odotuksen jälkeen kesäksi uudet vanteet ja kumit alle niin heti tuli jotain feelua. Nimittäin, auto vetää ajoittain oikealle ( joskus enemmän joskus vähemmän ja joskus voimakkaammin ja joskus kevyemmin ) tolla uudella kesärengastuksella. Tuli testattua sitten parkkihallin siloisella ja tasaisella pinnalla mihin suuntaan sitä mennään: suoraan, ei vetänyt mihinkään ( ainakin siltä vaikutti ).
Talvirenkaiden ollessa alla ei ollut mitään puoltamista / vetämistä havaittavissa. "Vika" ilmeni vasta tänään kun sain tosiaan nuo kesärenkaat alle. Kesäkiekot on tasapainotettu, paineet tarkastettu ja vanteissa on asianmukaiset soviterenkaat.
Missähän mahtais olla vika? Eikai pyörien suuntaukset olisi muuttunut niin radikaalisti, että tuollaista aiheuttaa? "Normaalia" matalaprofiilien uraherkkyyttäkö? Vaiko p*rseelleen mennyt asennus? Niin, ja auto vetää ainoastaan oikealle puolelle.
Alla talvirenkaat ja nuo kesärenkaat joita käytän:
- talvirengastus: Opelin omat 15" vanteet ja Nokia Hakkapeliitta 4 195/60-15
- kesärengastus: Alutec Tornado 17" vanteet ja Marangoni ZetaLinea 215/45-17
ps. auto ei tärise/ravistele tms.
Oma tekee 215/40/17 rengastuksella hieman samaa,mutta melkeinpä veikkaisin johtuvan kulumisurista ja tien kaltevuudesta yleensä.
Eri rengaspaineita kokeilemalla saattaa vähentyä huomattavasti.
Itsellä 2.5Bar paineilla tuntuisi aika hyvältä.
Itsellä myöskin Zetat kesäkumeina ja vanteiden et 40.
Liian pienestä offsetistä en usko tuon johtuvan,sillä omat talvivanteet on 35ET:llä eikä vetele mihinkään(hkpl-Q 195/65/15)
Jos vannesetti on rengasliikkeen jäljiltä niin veikkaan renkaanpaineita. Yleensä niitä ei asennuksen yhteydessä laiteta siihen ajopaineeseen. Ainakin mulla on aina ollut paineet viturallaan, kun olen noin 10 aluvanne setit ostanut.
Paineet vaikuttaa todella paljon, kuin myös renkaan leveys ja mataluus.
Kulmat kannattaa kuitenkin aina säädättää niillä pyörillä mitkä on alla. Talvirenkailla nyt ei niin väliä ole kun ne joustavat muutenkin reilusti enemmän.
Talven aikana oot voinut ajaa myös johonkin monttuun mikä on saattanut muuttaa kulmia.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Kuulostas vähä matalaprofiilirenkaan ominaisuudelta.. Mulla on saman kokoiset renkaat ja vanteissa et35. Kyllähän nuo on uraherkemmät mitä 14" origaali renkaat ja tien kaltevuudesta johtuen viettää mihin millonki
Ajappa joskus vasenta kaistaa vähän matkaa niin huomaat vaikuttaako tienkaltevuus vetelyyn. Vianorilla on ollut ilmaisia kulmantarkistuspäiviä silloin tällöin
Kumeista johtuu. Ja kokemuksesta olen huomannut, että renkaan korkea hinta ei todellakaan ole verrannollinen vetelyn vähentymiseen.
Esim. Nokialaiset ja eritoten Bridgestone potenzat veteli niin ettei oikeesti oma kaista riittänyt.
Nyt on alla 205/50/16 Ventus rinkulat, ja on kyllä parhaat kumit vähään aikaan. (menee suoraan ilman vetelyjä)
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
jeppe jääkarhu
Vanteiden ET on 38. Pitäis olla ihan ok...ata kirjoitti:Mikäs on noiden tarvikevanteiden ET? Jos se on liian pieni, niin se voi aiheuttaa vetelyä.
Joo, täytyy kokeilla vielä noilla 2.5 bar:n paineilla.TJT kirjoitti:Oma tekee 215/40/17 rengastuksella hieman samaa,mutta melkeinpä veikkaisin johtuvan kulumisurista ja tien kaltevuudesta yleensä.
Rengasliikkeelle jäi vain renkaiden asennus vanteisiin, tasapainotus sun muut. Tarkastin vielä eilen illalla ajon aikana paineet ( huono sikäli, että kumit oli lämpimät ) ja heittoa oli aika paljon! Eturenkuloissa oli vasemmalla 1,5 bar vähemmän ja takaa vasemmassa oli 1 bar vähemmän kuin oikeanpuolimmaisissa. Oikeanpuolimmaisissa kumeissa oli ( 2,7 bar lämpimänä ). Tasasin paineet jonka jälkeen vetäminen tuntui lieventyneen mutta ei loppuneen.G T S kirjoitti:Jos vannesetti on rengasliikkeen jäljiltä niin veikkaan renkaanpaineita. Yleensä niitä ei asennuksen yhteydessä laiteta siihen ajopaineeseen. Ainakin mulla on aina ollut paineet viturallaan, kun olen noin 10 aluvanne setit ostanut.
Talvella tuli vedettyä vahingossa yhteen hidastetöyssyn 30-40km/h ja kyllä tuntu!G T S kirjoitti: Kulmat kannattaa kuitenkin aina säädättää niillä pyörillä mitkä on alla. Talvirenkailla nyt ei niin väliä ole kun ne joustavat muutenkin reilusti enemmän.
Mulla on ollu toi sama mielessä. Täytys kaiketi kokeilla...Calibra83 kirjoitti: Ajappa joskus vasenta kaistaa vähän matkaa niin huomaat vaikuttaako tienkaltevuus vetelyyn.
Ei varmaan olis kyllä haittaakaa viedä kulmien tarkastukseen / säätöön toi kulkine
Kyllä tuo minunkin mielestäni johtuu renkaista.
Jotkut matalaprofiilirenkaat on niin 'kulmikkaita' reunoista että niillä ajaminen on yhtä helvettiä tuon uraherkkyyden vuoksi.
( Itellä oli Ventus Plus merkkiset renkaat joskus ja vaihdoin ne tuhannen kilsan jälkeen pois, oli aivan hirveät )
Sitten vaihdatin samoille vanteille good yearin täysin vastaavan kokoiset renkaat ja sen jälkeen oli aivan kuin eri auto, uraherkkyydestä ei tietoakaan.
Joten osta kunnon merkkirenkaat vaikka ne hiukan enemmän maksaisivatkin ja unohda aurorat,marangonit,ventukset ja muut miumau merkkiset renkaat...
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Joo minäkin huomasin kaltevuusherkkyyden kasvaneen kun vaihdoin kesärenkaat: 205/50 R16 Marangoni Vanto.
Näissä on aika pyöreät olkapäät joten ei pitäis olla pahimmasta päästä vetelemään. Laskivat muuten huollossa mun rengaspaineita alespäin. Ennen oli edessä 2,6 ja takana 2,4 ja nyt on edessä 2,4 ja takana 2,3.
Onkohan nuo riittävät paineet 205/50 profiilille?
Aika normaalilta kuulostaa joskus vetelee enemmän joskus vähemmän eiköhän suurin syy löydy tuolta tienpintapuolelta.Välillä aina rupeaa miettimään mihin helvettiin ne tunkee se meijän maksaman autoveron kun tiet vaan menee huonommaksi koko ajan?
Mulla on just kulmat säädetty kohilleen 215/40r17 kumi 7"vanteella ja 40et:ellä paineita pidän renkaissa n.2.5b
Uudella asfaltilla ,tallissa ym tasasella on mennyt aina suoraan.
Tietty jos etupään kaikki puslat on loppu niin sekin voi aiheuttaa pientä puoltamista.
Leon FR 20vt
jeppe jääkarhu
Kuten myös, tasaisella alustalla menee suoraan mutta ku tullaan kaltevalle tielle jossa on varsinkin hiukankin uria niin sillon mennäänAatsi kirjoitti:Uudella asfaltilla ,tallissa ym tasasella on mennyt aina suoraan.
Tuli nyt kerran kokeiltua sekin, että kun alko vetää oikealle, hölläsin otetta ratista ja "annoin mennä". Kampes jonkin aikaa oikealle kunnes sit alko hellittämään / oikenemaan ( toki piti napata taas ratista kiinni ettei oltais menty kanttareeseen ).. Tiedä nyt mitä toikin sit todistaa, mut anyway
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Re: omega
No ompas todella yllättävää... molemmat "vait" mahtuu tuohon "viskasin a omppuun 235/40 17"modsman kirjoitti:viskasin a omppuun 235/40 17" nakit alle ja tuloksena ikävän tuntuinen vetelevä, jos ei pidä ratista koko ajan lujaa kiinni niin ollaan siellä minne tie on kallellaan. Lisäksi tuntuu että bensaa menisi reippaammin kuin talvella jolloin alla oli 195/60 kitkat.
jeppe jääkarhu
Juuh, nyt on paineet tasattu kaikista renkaista ( sain suosituksia pitää 2.5-2.8 välillä, ja laitoin 2.7 ). Kyllä kun tossa on nyt ajellut ja tunnustellut renkaiden käytöstä "ihan huolella", niin minä oon tullut siihen päätökseen, että vika on enemmänkin tien pinnassa kuin renkaissa. Uudella tasaisella asfaltilla ajaessani ei vedellyt mihinkään vaan meni suoraan, uraisella tiellä tuli taas mentyä minne sattuu
Ja oli niissä rengaspaineissakin heittoa ( kuten jo aiemmin mainitsin ) ja heittojen korjauskin jo jeesas ( tietty
Eli noi leveät matalaprofiilit ovat vaan todella uraherkkiä, paras kai tottua siihen..
Voishan tässä joskus varmuudeks käydä tarkistuttamassa kulmat.
- vectraA2.0i
