Ps. on muuten loistavat sivut, täältä saa paljon apua...
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus????
Aslak79
Auto on opel vectra -97 moottori 2.0 l (x20xev) (... tai jotain tollasta), ongelmana on tyhjäkäynnin vaeltelu ja tarkemmin ottaen ilmeisesti tyhjäkäyntimoottorin paskottuminen. Kysyisinkin että onko jollain tarkkoja ohjeita ton mötikän puhdistukseen, vehkeen saan kyllä irti mutta puhdistus on outoa ja uutta... Miten sen saa auki jne... ja millä se kannattais puhdistaa (bensa, CRC...) ja millä voidella (vaseliini-spray...)? Uusi moottori maksoi ooppelilla 150 eeroa, eli taidan ensin ite yrittää tehä jotain asialle (nm. köyhän on pakko yrittää)...
Ohan se varma...
HaSe
Itse puhdistin sen laittamalla luiotinainetta rei'istä sisään ja jätin likoamaan sen joksikin aikaa. Säädintä voi liikutella antamalla virtaa esim. akun navoista suoraan liittimen nastoihin. Jos käytät helposti syttyvää pesuainetta huomioi kipinöinti ja räjähdys vaara. Jos karassa näkyy karstaa, sen voi rapsuttaa irti mekaanisesti.
Sen jälkeen kela irti ja vielä erillinen puhdistus kelalle. Viimeeksi käytin elektroniikan puhdistus spraytä ja paineilmaa. Kelaan vielä vähän spray vaseliinia ja takaisin kasaan.
Hyvin pelitti
Näistä ja tulevista ohjeista voisi yhdistellä kunnon ohjeen "Vinkit ja Vihjeet"-palstalle vaikka kuvien kera, koska tämä on varmaan foorumin yleisimpiä juttuja.
Aslak79
Turre
Onkos tämä nyt sitten sama homma ku mulla on A Vectran kanssa sellanen ongelma että sen tyhjäkäynti on kans sellasta melko raskasta aika ajoin. Eli siis joskus tuntuu että auto sammuu ja sit se yhtäkkiä taas herää eli ottaa ihan normi tyhjäkäynti kierrokset.. ja käy muutenkin tyhjäkäyntiä melko epätasasesti.
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
HaSe
Noin ne ongelmat mulla ainakin alkoi.....Turre kirjoitti:Onkos tämä nyt sitten sama homma ku mulla on A Vectran kanssa sellanen ongelma että sen tyhjäkäynti on kans sellasta melko raskasta aika ajoin. Eli siis joskus tuntuu että auto sammuu ja sit se yhtäkkiä taas herää eli ottaa ihan normi tyhjäkäynti kierrokset.. ja käy muutenkin tyhjäkäyntiä melko epätasasesti.
Selkeimmin sen huomasi, kun lampimän moottorin sammutti pariksikymmeneksi minuutiksi ja sitten lähti liikenteeseen.
Turre
Aslak79
jerrij
Re: Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus????
mulla b vectrassa ongelmaa tyhjäkäynti moottorin kanssa onko kellään tarkkaa kuvaa missä se sijaitsee? z16xe moottorilla ko. auto
Opel Vectra B2 farmari 2001
Iro
Kannattaisi lukea saamansa vastaukset?jerrij kirjoitti: 16 Kesä 2018, 23:40 mulla b vectrassa ongelmaa tyhjäkäynti moottorin kanssa onko kellään tarkkaa kuvaa missä se sijaitsee? z16xe moottorilla ko. auto
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=266817
jerrij
sori enpä muistanut
