Astra G:nen etupuskuri
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
kertokaapas kuinka astra g:nen etupuskurin saa irti ja mitä pitää irrottaa (akun + napa)???
Kuvia jos löytyy!!!!!!
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Turhaa akun kenkiä otat irti, kun ei puskuriin mitään sähköjä mene. Paitsi jos on sumarit niin ottaa vaan liittemet niistä irti. Kaikki ruuvit vaan pois... auto alla on, puskurin päällä, rengas koteloissa on myös kyllä ne sieltä löytyy kun katselee vähän.
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
lamput joutuu ottaan irti, niiden alla on yhet ruuvit. lokasuojien "sisällä" on tosiaan kans yhet ruuvit ja puskurin päissä alla yhet ruuvit.. keskeltäkin se oli jotenkin kiinni, oisko ollu samanlaisilla kiinnikkeillä joita on muistaakseni kolme puskurin alla keskellä... "lievää" väkivaltaa joutuu käyttämään ku revit puskurinsivuja lokasuojista irti......................
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
dtiveccu
heh puhuinki muuten paskaa ku sanoin että lamput joutuu irrottamaan.. se olikin niin että puskurin joutuu irrottamaan ku lamput haluaa irti :D laitan vielä kuvan jossa tosiaan tuo yks nuoli on turha... :D
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
