Vika P1612 ja vika P1613
belzebuub
Hinautin käynnistyoikkuisen Astrani pikahuoltoon korjaamolle jossa paikallistivat ongelman ajonestolaitteeseen, joko lukkopesään tai sitten moottorin puolelle ajonestojärjestelmää. Tarvitsee sähkömiehelle viedä. Vika P1612 ja vika P1613. Sattuuko joku tietämään näistä???
jimi hoffa
Re: Vika P1612 ja vika P1613
Nostetaas esille vanha topic kun itsellä täysin samat vikakoodit. Tein autoon perushuollon eli öljyt+suodatin, ilmanputsari, polttoainesuodatin, raitisilmasuodatin, tulpat ja uusi lambda. Auto ajettu edellisenä päivänä talliin normaalisti ja nyt herjaa p1612 ja p1613, startatessa mottorinkuva vilkkuu mittaristossa. Flekti jää myös pyörimään kun virrat laittaa pois. kokeiltu toista ecu, lukija ja siru comboa mutta sama vika edelleen. Löytyisikö apuja mistä lähtisi vikaa hakemaan?
- OCF Moderaattori
Mikä asra kyseessä?
jimi hoffa
Vika löydetty! Surullisen kuuluisa tarvike puolapaketti aiheutti nuo viat ja kun vaihdoin orkkis puolapaketin toisesta astrasta niin lähti käyntiin kuin palmun alta. Kyseessä on siis astra g 1.8 z18xe moottorilla.
