MIKS NYKII!!!!!!! Auto on siis opel corsa vm90
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Elikkä osaako kukaan sanoo tälläi näkemättä et mis vois olla vika ku nykii nii pirusti, ja kytkimen kun painaa pohjaan ni kierrokset tippuu ihan pohjille ja muutenki tyhjäkäynnillä vähä hörähtelee!?? Tohon on juuri vaihdettu virranjakajan kansi, pyörijä, tulpat ja piuhat et missä ihmeessä voi olla vika? Moottori oli siis C14NZ
Jäsennumero: 1227
Onko kaikki letkut varmasti kunnossa ja tiiviitä?
Varsinkin suodattimelta imusarjaan halkeilee helposti ja sitä ei edes helposti huomaa.
citystar
Nii joo, enpä oo kattonukkaa :oops: Mites ton tyhjäkäyntiä voi säätää?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Ei kannata yrittää säätää yhtään mitään, ennen kun kaikki vuodot on tilkitty..
yks vika vois olla kaasuläpän asentontunnistin..
Eli jos asentotunnistin ei kerro että käyppäs nyt tyhjäkäyntiä, niin käy todella huonosti.
tarkasta naksahtaako asentotunnistin veivaamalla kaasua käsin läpästä...
citystar
Asentotunnistin kyl naksahtaa!!! Millä nimellä sais tiivisteitä tohon kurkkuun ja sen ympärillä härpäkkeisiin, en oikein noist nimist oo selvillä :oops: Kun imusarjan yläpäästä vuotaa bensaa, on se kurkku meinaan aina ihan märkä!
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Itse ainakin jouduin leikkaamaan tiivistepaperista, kun ei paikallisesta varaosaliikkeestä saanut..en sitten tiedä saako muualta paremmin.
