Kokemuksia Frontera maasturista!
hakki29
Viesti Kirjoittaja hakki29 »
Hellou; Kertokaas kokemuksia frontera 2.2 bensa maasturista 100kw,kaikkea mahdollista vm 95-98 autoista/tuontiautoista, miten koneet kestää, vaihteisto, ruostesuojaus, ym.Oon ostattelees tuontiautoa. Mielellään todellisia juttuja ei potaskaa pliis. -(z)- -(z)-
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Itseltä löytyy 2.0 8v -93 soittele jos kiinnostaa tuon vanhemman sportin tiedot 040 5191073
jpisteh
Re: Kokemuksia Frontera maasturista!
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
hakki29 kirjoitti:Hellou; Kertokaas kokemuksia frontera 2.2 bensa maasturista 100kw,kaikkea mahdollista vm 95-98 autoista/tuontiautoista, miten koneet kestää, vaihteisto, ruostesuojaus, ym.Oon ostattelees tuontiautoa. Mielellään todellisia juttuja ei potaskaa pliis. -(z)- -(z)-
Kuis onko mitään kommentteja 90-95 bensa peleistä, sillä tarvitsisin halpaa nelivetoa vähäksi aikaa.
Mitä on jarrulisen kärryn maksimimassa Fronteralla (laita näkyviin moottori ja vuosimalli)?
j.h
jpisteh
http://www.parkers.co.uk/choosing/carre ... del_id=973
//The old Frontera was a nightmare when it came to reliability, but loving owners will have fixed many of the problems by now. A new factory and improvements in quality control meant better build quality on later cars.//
http://www.parkers.co.uk/choosing/specs/pdf/5565.pdf
j.h
parkers on ihan toimiva peli katsella saarella myytävien autojen tietoja ja ongelmia.
t.steel
Sportilla 10/92 jarrullinen vetopaino ( muistaakseni) 2000kg. Myytävänä!
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
2.4 litranen cihhiläinen on mahdollisesti seuraava autoni.. kokemuksia kaivataan myös täällä. lähinnä mikä sen tappaa ja mitä se kestää.
santtu
huomenna pihasta löytyy moinen hyppykeppi. korkea ja 31 pyörillä oleva.. :lol: kaikki pelaa ok että ei siinä sen kummempia. mutta tosiaan kiinnostaisi tietää että miten saan sen rikottua heti! :lollis: ja jos jostain löytyisi käyttis manuaali niin aina vain parempi.
frontera
Viesti Kirjoittaja frontera »
itellä on 2,4l pensa pitkä malli kylse kestää siinä missä muutkin maasturit ite ajan offia aika karuissakin maastoissa ja kyl se on ainakin vielä kestäny ja menee melkein minne vaan ilman vinssii
santtu
Hyvinhän tuo tuntui pienessä maastossa menevän. korkeampi saisi kyllä viellä olla ja maastonakit alla... nyt 31 x 10.5 OIKEAT kitkat aluilla.. vetokoukku kyllä saa lähtöpassit kun se kiinni ottaa herkästi. kulutus kyllä on melkoinen mutta.. mitäs muilla kuluttaa / millä varusteilla?
frontera
lähes karvalakki malli sähkö ikkunat keskuslukko 2,4l pensa kulutus noin kaupunki vähän yli 10 litraa ja matka vähän alle 10 litraa en ole mitannu mut arvionnilla tota luokkaa se on ja riippuu kaasu jalasta ja käyttääkö nelkkua vai ei
santtu
tämä yksilö taitaa syödä +++10 litraa missä vaan.. :lollis: täytyypi tutustua pellin alle hiukan tarkemmin. 3.0 kutosen kyllä tahtoisi pellin alle.. menevät vaan pollet yli rajojen. erikois luvalla kenties? perä hiukan jodlaa ja laatikko pykii kylmänä. hiukan ohkasemmat litkut auttaisi varmaan.
frontera
tämä yksilö taitaa syödä +++10 litraa missä vaan.. täytyypi tutustua pellin alle hiukan tarkemmin. 3.0 kutosen kyllä tahtoisi pellin alle.. menevät vaan pollet yli rajojen. erikois luvalla kenties? perä hiukan jodlaa ja laatikko pykii kylmänä. hiukan ohkasemmat litkut auttaisi varmaan.
paljos sillä sun autolla on ajettu kannattais varmaan säätää kone mulla ainakin autto kulutukseen kun sääti koneen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikä sinne pellinalle mahu suora kutonen.
jpisteh
V6 3.2 löytyy jo tehtaalta vaihtoehtona :-).
Tuollaisessa moottorissa säätäminen on vähän niin ja näin, mutta voihan viallisten osien vaihtamista kutsua säätämiseksi.
j.h
jpisteh kirjoitti:V6 3.2 löytyy jo tehtaalta vaihtoehtona :-).
j.h
Joo, mutta vasta Frontera B:stä, eli kelpaako A:n vertailuun.
