calibran absit pimeänä!!
JanneMR
Viesti Kirjoittaja JanneMR »
Jees eli tollaine vika ilmeni yhtäkki ajaessa. Absien merkivalo alkoi palamaan ja absit lakkasi toimimasta. Lopettaako absit heti toimimisen, kun jarruissa on jotain häikkää?? Kun nyt ilman abseja jarrutin soratiellä niiin oikean puolen eturengas ei mene millään lukkoon , vaikka kuinka painaa jarrua.Vasen kyllä menee. Käytin oikean renkaan tunkin päällä ja painoin jarrua.. tehoa kuitenkin jonkin verran löytyi. Vaikuttas, että sylinteri on vioittunut, kun palat ja levyt on vaihdettu noin kuukausi sitten.. Mikä muu voisi aiheuttaa Absien vian...Anturit..?? Prkl
:evil:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkohan absien sulake palanut?
TuomasK
Viesti Kirjoittaja TuomasK »
Pelkän jarrun korjaaminen luultavasti auttaa.. Itellä oli calbrassa samanlainen vika, joka johtui rikkinäisestä takajarrusta....
