missä kipinä?*löyty* mutta ongelmia pensan syötössä
Mania
mitkähän saattais olla vikana ku manta ei anna kipinää, vikaa ei oo tarkemmin etsitty, mutta ajattelin tänää jo kysellä ku huomenna pitäis tuota vikaa lähtee ettimään, eli mikä ekana?
kone on 2.0 cih ruisku ja kärjetön jakaja
Bender
No jos tulppiin ei tuu kipinää, nii seuraavaks kandee testata et tuleeko virranjakajalle kipinää, jos tulee, on vika luultavasti jakajan kannessa, tulpissa taikka tulpanjohdoissa....
Jos jakajalle ei tuu kipinää nii vika voi olla puolassa tai matalajännitepiirissä... seuraavaksi siis testaat et tuleeko puolalle sitä 12V jännitettä, jos tulee, nii vika lienee puolassa....
Jos taas puolalle ei tuu tuota 12V jännitettä, nii kannattaa tarkastaa kaikki liitännät ja maadoitukset sieltä matalajännitepiireistä ja mahdollinen vikapaikka vois olla vaikkapa virtalukossa....
Nää on kuitenki aika yleisiä ohjeita ku en oo pahemmin tohon moottoriin perehtyny...
Mania
Mania
no nyt löyty kipinä!ei tullu virtaa puolalle!
mikähän osa on se joka "jakaa" pensaa kahteen suuntaan heti konehuoneen puolella eka joka saa pensaa
eli:
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=1916466
niin miten se toimii ja mihin alipaine letku tulee kiinni? ku ei tunnu läpäisevän pensaa mitenkää päin! voiko sen jättää huoletta pois?
mulla on tälläinen:
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... id=1916414
pensapaineen säädin, kuinkas tuo "kytketään"? ja mihin tuon alipaine letku?
eli:
mulla on tälläinen:
Realsanta
tuo säädettä kytketään paluun linjaan "kuristamaan" elikkä paluu letku kiinni tuonne pohjaan.
alipaine letku tulee siihen säätömutterin viereen olevaan pikkuiseen putkeen
tai sitten näin tuon orginaalin tilalle
Kuva 1 monzasta
Kuva 2 mantasta
Kuva 1 monzasta
Kuva 2 mantasta
Mania
Realsanta
Mania
Realsanta
Mania
Realsanta
Mania
pensa tyssäs ensi siihen paineen säätimelle, mutta en ruvennu vielä sitä ihmettelemään sen kummemmin, vaan "ohitin" sen ja siitä menee suoraan suuttimille, eli pensa kiertää nyt tankkiin asti eli ympäri
ei oo maajohtoa jaan siinä välis on apuvirtakaapeli ja en oo ottanu releen kautta vaan oon antanu akkulaturilla virtaa pumpulle...
Onkohan nyt ollut se paineensäädin ihan oikeassa paikassa?Mania kirjoitti:pensa tyssäs ensi siihen paineen säätimelle, mutta en ruvennu vielä sitä ihmettelemään sen kummemmin, vaan "ohitin" sen ja siitä menee suoraan suuttimille, eli pensa kiertää nyt tankkiin asti eli ympäri![]()
Pitäisi olla suuttimien ja paluuletkun välissä.Elikkä tuloletku pumpulta suuttimille ja vasta sen jälkeen tulee paineensäädin.
Jos olet ohittanut koko paineensäätimen,niin pa-paineet ovat aivan liian pienet.
Mania
