A vectran ovet vinossa??
Pinohiiri
Tuossa tulitaas mieleen kun kävi autolla niin ei oikein esim. takaovi mene kohdilleen kiinni. ovea täytyisi hieman niinkuin nostaa että se menee lonksumatta kiinni. ja kuskin etu ovessa ottaa ylä karmi kiinni takaoven karmiin ja siitä on jo maali lohjennut. eli pystyykö noita ovia säätämään jotenkin???
Myös isäni vanhassa dtm calibrassa oli tuo ongelma silloin kun se liikkeestä ostettiin etuoven tiivisteen välistä näkyi vaan kirjaimellisesti pihalle.Mutta liikkeessä ovi sitten säädettiin kohdalleen.
-(z)-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos ovet ns. roikkuu kannattaa vaihtaa saranatapit uusiin.
nosta avointa ovea jos tuntuu klappia niin tapit vaihtoon.
ne ei maksa kun 1€ kipale.
myös siellä karmissa olevalla lukon vastakappalletta siirtämällä saa pienet heitot korjattua. kannattaa merkata tussilla vastinkappaleen paikka karmiin ennen siirtoa niin näkee tarkkaan mihinpäin ja kuinkapaljon sitä on siirelty.
Pinohiiri
Aha jos tänää koittas kikkailla huikan. taka ovessa tuskin tuo kappele kulunut kun sitä ei paljon käyttetä niin täytyy katsoa mistä se oikein kuseskelee.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Vectran saranoiden paikkaa ei pysty säätämään oven eikä korin puolelta, joten vaihda ensin saranatapit ja katso miltä näyttää. Jos ei vieläkään ole kohdallaan, niin sitten ei auta muu kuin väkivalta. Pienet takareunaan korkeusheitot tosiaan voi korjata lukon vastinkappaleen siirrolla, mutta ei mitään suurempaa.
Pinohiiri
Joo ei tässä oo kyse kun ihan pienistä heitoista jotka ei haitaa kulkemista missään määrin mutta tuli vaan mieleen niin vois niitä jutskia säädellä pikkusen.
