Sumuvalot + lisäpitkät?
Eli hommasin tuossa lisävalot joissa on samassa sumuvalot ja pitkät. A omegassa tulee ajovalojen väliin johdot, ilmeisesti sumuvaloille tarkoitettu. Saakos nuo valot kytkeä niin, että lisäpitkät palavat tavallisten pitkien rinnalla vain jos sumuvalot on päällä? eli jos sumuvalot ei ole päällä palaa vain normaalit pitkät. Kyselin asiaa AKE:lta, mutta vastausta ei ole kuulunut. Mistä muuten kannattaa kysellä alkuperäisiä kytkimiä jotka sopivat tuohon sumuvalojen yms. kytkimien riviin?
Minkä ihmeen takia lisäpitkien pitäisi palaa sumuvalojen kanssa? Täydellisen idioottimainen idea...
Ei niitä sumareita ole tarkoitettu pimeälle, niistä on pelkkää haittaa.
Nuo sumarit ovat lähinnä penkkojen valaisuun tarkoitetut, mutta lisäpitkät noitten taakse laittaisin siksi että niille ei ole valmiina kytkintä sisällä.On 2002-11-03 18:48, Tuomas wrote:
Penkkojen valaiseminen on aika turhaa, siellä penkassa kun ei ole mitään näkemistä.
Lisäpitkille ei tarvitse erillistä kytkintä, ne voi laittaa suoraan auton omien pitkien rinnalle. Tarvittaessa niille kyllä voi laittaa vielä erillisen kytkimen.
Sumuvalojen kanssa rinnan kytkeminen olisi täysin älyvapaa idea, koska silloin aina pitkillä joutuisit käyttämään sumareita. Sumuvalojen käyttäminen pitkien kanssa on typerää kolmesta syystä, tärkein on se että se näkyvyys pitkälle huononee koska silmä mukautuu auton edessä olevan sumuvalojen kirkkaasti valaiseman alueen mukaan. Toinen suuri haitta on se, että sumuvalot häikäisevät vastaantulijoita. Tähän ei käy selitykseksi että "oikein suunnatut" sumarit eivät häikäise, koska monesti nekin häikäisevät. Hyvin usein ne myös ovat kaikkea muuta kuin oikein suunnattuja. Kolmas syy on se että sumuvalojen käyttö "lisälähivaloina" on lain vastaista, ja ihan aiheesta.
[quote]
NO mulle tulee mieleen että penkoista ne hirvet eteen tulee... siks kannatan sumareita vaikka olis hyväkin sää..
Se on tyhmää laitta ne toimii lisäpitkien kanssa samasta nappulasta... erikseen katkasijat jne...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Sumuvaloilla et kyllä näe ainoatakaan hirveä. Sumuvalojen valaisema alue on niin lyhyt, että jos sillä alueella jotain näkee niin siihen ei mitenkään ehdi reagoimaan. Sumuvalot valaisevat ehkä 30 metriä auton edestä, mikä 80 km/h nopeudella tekee noin 1,5 sekuntia. Ihmisen reaktioaika on jopa yli kaksi sekuntia, eli et mitenkään voi nähdä sumuvaloilla hirveä ajoissa.On 2002-11-04 08:34, Iso_G wrote:
Sumuvalojen suurin ongelma on siinä, että koska auton edusta on kirkkaasti valaistu huononee näkeminen kauemmas. Selkeällä suomenkielellä näet ne hirvet huonommin niiden sumuvalojen kanssa kuin ilman.
Täytyy ottaa kantaa tähän uudestaan sitten kun olen saanut nuo valot johdotettua. Onkos tuo muuten normaalia, että on sumuvaloille 55W polttimot ja pitkille samoin 55W polttimot? Ilmeisesti kuviolla sitten leikitään tuo näkyvyys kauas.Selkeällä suomenkielellä näet ne hirvet huonommin niiden sumuvalojen kanssa kuin ilman.
