Astra G: Airbag valo sekä muutaman piuhan väri
Leizii
Viesti Kirjoittaja Leizii »
Sitten hälyjä asentaessa avasin releboksin (pelkästään kansi auki) ihmettelin kun auto ei käynnisty ja sisävalot eivät pala. Okei, vika selvisi että tämä releboksin kansi pitää olla kiinni jotta kaikki pelittää :) .
Ongelman kuitenkin nyt että airbag valo palaa... Onkohan tämä nollaantunut tässä releboksi jutussa? Jos en itse saa korjattua tätä (piuha löysällä) niin onko tietoa paljon tälläsestä velotetaan?
Toinen ongelma on että minkä väriset piuhat menee Astra G:ssä vilkuille ja mitkä ovikytkimille. Pitäisi nämä saada ryöstetyksi hälyttimeen.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Mulla otettiin muistaakseni 50e kun korjaaja irroitti ratin airbagin, putsasi bagin liittimiä ja vähän väänteli niitä paremmin koskettavaan muotoon. Saman voi tehdä itsekin (omalla vastuulla) helposti. Bagi lähtee irti kahdella torxilla ratin takaa.
