B-Vectran bensan kulutus ja sähköiskut
Jussix
Viesti Kirjoittaja Jussix »
Mikäpä voisi olla vikan -98 vuoden B-Vectrassa, jossa on 1,8 16v moottori käyttää liikaa bensaa, ainakin mielestäni.
Syksyllä käytti n. 7,4 litraa sadalla ja nyt n. 8,4 litraa.
Alla on isommat renkaat, ennen oli 185 nyt 205 leveät,
voisko sillä olla vaikutusta, kun pinta-ala tiehen on kasvanut?
Ajotyyli on pysynyt samana.
Lisäksi kun sammuttaa moottorin ja nousee autosta, niin korista saa lähes aina sähköiskun.
Ilmeisesti jostain "vuotaa" sähköä, mutta mistä?
Käviskö tulpanjohdot syyksi?
Voisko johdot olla syynä myös kasvaneeseen bensan kulutukseen?
Tulpat on ihka uudet ja alkuperäistä vastaavan malliset. Kaikki suodattimet (ilma, polttoaine) on vaihdettu hiljattain.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Laita maadoituskaapeli autoon niin ei tule korista enään sähkäreitä, aika outoa ois jos sytytysvirta jäisi koriin odottelemaan uhria. Tai kokeileppa vaihtaa vaatetusta.
Signature tai silleen...
Jussix
vielä tarkennusta
Kun autossa oli vielä talvirenkaat peltivanteilla, ei sähkäreitä tullut. Nyt kun on kesäkumit aluvanteilla, niin niitä sähkäreitä tulee.
Vaatetus pysynyt samana, eli sillä ei mielestäni voi olla vaikutusta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sulla lyö tulpanjohto läpi. :lol:
Vitut. Sulla vaan sattuu oleen keinokuituvaatteita, jotka hangatessaan penkkiin aiheuttaa staattista sähköä.
Terveisin Hankaussähkömies...
Jussix
Eli pitäis siis vaihtaa tulpanjohdot?
Auttaisko toi sit siihen bensankulutukseenkin?
Hankaussähkö on ikävää, tosin minulla ei ole sitä aiemmin todettu... :wink:
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Kyllä se leveämmillä nakeilla bensan kulutus kasvaa.
Jos sähköiskut ketuttaa, niin aina kun nouset autosta, ota kiinni jostain metalli osasta (ovenkarmista), niin et saa tälliä...
Jussix
Näinhän mä teen ja siitä ne tällit juuri tuleekin :(
Mutta muuten hyvä tietää toi renkaan leveyden aiheuttama kulutuksen lisäys.
Se tulpanjohtojuttu oli vitsi.
Oikeasti sun vaatteet ja kuiva ilma aiheuttaa staattista sähköä.
Laita ranteeseen sellanen elektroniikkatöissä käytettävä ranneke, josta vedät johdon auton koriin. Tällöin staattista sähköä ei pääse syntymään. Ja rannekkeen otat pois vasta kun olet noussut autosta ja koskenut ovenkarmiin...
Että tälleen... Hoh hoijaa....
Jarre
ööö.... siis tarkotin, otat jostain metalliosasta kiinni, ennenkuin nostat perseen penkistä.
Juuri näin. Pidät kiinni jostain metalliosasta koko ajan kun nouset penkistä...
Onpa taas ongelmat... :o
