mikä on kun sammuu
kotkamoj
mikä on kun sammuu
Viesti Kirjoittaja kotkamoj »
Omega a-malli 2.0 kat.sammuu kun moottori lämpenee .vaihdettu jo bensapumppu virtalukko bensapumpunrele kampiakselintunnistin.onko hyviä neuvoja. :(
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
No jos se Bensapumpunrelekkin on uusittu,eikä auttanut,niin
seuraavaksi kannattaisi tutkailla puolan kuntoa,ja jos sekin on ok
niin sitten voipi olla vikaa Boksissa.
Oletkos tsekannut antaako kipinää,kun vika on päällä?
Niin ja kaiketi bensansuodatin on ok?
Jep jep.
ekomies
Jeps.
Adminille Huom.
Ei näy,että on vastattu.
Jep jep.
ekomies
No nyt näkkyy,ja homma toimii.
Jep jep.
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Voisko olla joku lämpötila-anturi paskana?
Velkku
Viesti Kirjoittaja Velkku »
sytytyksessä melko varmaan vika!
Kaikista seksuaalisista
poikkeavuuksista
kummallisin on siveys!!
Anatole France 1844-1924
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sytytyksen ohjainyksikkö.
