vectra b..sisältö värjäilyä...
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Nii että milläköhän lähtis esim tuulettimen "ritilät# irti onko pahaki homma..ja toinen ois se koko paneeli missä on lämpö napiskat soitin ymp...'
Ja vielä jos haluaisin valkoiset mittariston pohjat niin onkohan pahakin homma vaihtaa?
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Tuuletusritilät lähtevät irti yksinkertaisesti ruuvimeisselillä molemmilta sivuilta vääntämällä.
Lämmönsäätövivuston paneeli lähtee tuolla samalla tavalla. Paneelin alta kaksi ruuvia irti, jolloin irtoaa myös se penkinlämmitin ym. nappuloita ja mankkaa ympäröivä muoviosa.
Mittarintaustojen vaihtoon pitää hieman purkaa ja irroittaa koko mittaristo:
1.) poistetaan ratin juuren muovinen "suojakoppa". Koko rattia ei tarvitse irroittaa.
2.) irroitetaan esim ruuvimeisselillä vääntämällä ratin vasemmalla puolella oleva ajovalokatkaisin (siis koko motikka).
3.) irroitetaan ruuvimeisselillä vääntämällä sen yläpuolella oleva tuuletusritilä.
4.) avataan edellä mainittujen alta paljastuneet ruuvit + yksi ruuvi ratin juuresta vasemmalta puolelta --> osa on irti.
5.) irroitetaan molemmat tuuletusritilät kojetaulun keskeltä ja avataan näiden alta paljastuneet ruuvit + yksi ruuvi ratin juuresta oikealta puolelta --> osa on irti.
6.) irroitetaan mittariston yläkulmissa olevat ruuvit.
7.) nyt mittaristo on periaatteessa irti. Vielä pistoke irti mittariston takaa ja tämän jälkeen mittariston voi varovasti ujuttaa pois ratin oikealta puolelta.
8.) sitten vielä mittaristo auki ja uudet taustat paikalleen.
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
PatriOotti
Minä kiitän.
