Sisustan muoviosien äänieristystä
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Ikävää resonanssi pärinää kantautuu astrani muovi-verhoilusta, kuten ovista ja kojelaudasta.
Mikähän olisi järkevin tapa ehkäistä asiaa (ei siis uudempaan vaihto, koska auto toimii muuten erinomaisesti)?
Mitäköhän eriste mössöjä tuonne voisi helposti sotkea?
Päättelin, että jos näiden muovipintojen takapuolelle ruiskisi tällaisia eristemassoja, niin värinät eristyisivät. Mutta bitumimassahan on h**tin pahan hajuista enkä mielelläni sitä auton sisäpuolelle vie, onko muita valmisteita kohtuu hintaan?
Jos/Kun joku on äänieristänyt astraansa (G-malli), niin lukisin mielelläni joitain tärppejä, mihin kannattaa puuttua.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Minulla ainoastaan kokemusta F-Astrasta, mutta eiköhän aika samaa hommaa. Eli minulla nitisee mittariston ympärillä oleva muovikehys, ne palat minkä läpi viikset tulee sekä lämmönsäätöpaneelin kehys, ja niin tietysti satunnisesti myös se suoja minkä läpi lämminilma tullee tuulilasille.
elikkä itsellä olis tarkoitus irroitella näitä muoviosia ja laittaa niitten kiinnityskohtien alle pienen palan itsevulkanoituvaa teippiä, otaksun että suurin osa kitinästä lähtee juuri kiinnityspisteiden kohdalta. Ehkä ohut kerros mustaa sikaflexiä noitten kiinnityspisteiden alla ajaisi samaa asiaa. Kun kokoon laittaa niin pitäis yrittää välttää sitä että muovilärpyköiden reunat hankaa toisiinsa, ainahan löytyy vähän säätövaraa.
Pitää vain kerätä motivaatiota moiseen projekttiin, onhan se hemmetin työlästä irroitella nuita muoviheluja. Pitänee odottaa kesän lämpöä niin sitten kelpaa pihalla laitella, vaikka tosiasia taitaa olla niin että juuri talvella paljastuu parhaiten nuo kitinän lähteet... :D
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
ei oo kokemusta muuta kuin hondasta, mutta siinä auttoi kun suihkin kojelauta (silikoni) sprayta oikein kunnolla joka rakoon.
vaikutus kesti n. kuukauden kerralla, mutta verenpaine laski huomattavasti tuona aikana :D -(z)-
