Omega A ovipahvit
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Projekti jäi lukkonappien irroitukseen. Eli mitenkähän ne lähtevät irti?
Saan kyllä niitä hiukan liikuteltua pahvien mukana ylös ja sivulle, mutta ei tuntuis millään lähtevän irti rikkomatta. Tähänkin varmaan joku kikka.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jacce on 2002-11-04 09:22 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos siinä on samanlaiset lukkonapit kuin a-vekussa,(sellain punanen nelikulmio napissa) kampea se nelikulmio pois pienellä ruuvimeisselillä, niin lukkonappi irtoaa sitten vetämällä ylöspäin.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Näin kertoo huoltokirja ovipahvin irroituksesta:
Removal:
1 Disconnect the battery negative cable and position it away from the terminal.
Carlton
2 Where manually operated windows are fitted, fully close the window and note the position of the regulator handle.
3 Slide a piece of cloth behind the handle. Move it from side to side to release the spring clip, then remove the handle
4 Remove the plastic collar
5 Disconnect the locking knob from the control rod. To do this it should be possible to prise out the red plastic insert, then to remove the knob from the rod. In most instances however, it will be found that this action breaks the insert, necessitating its renewal.
6 With the knob removed unscrew the screw and remove the surround
7 Prise out the inner door handle finger plate and remove the screw
8 Prise the plastic insert from the grip and remove the exposed screws
9 Were applicable extract the exterior mirror control switch and disconnect the wires
10 On models with electric front windows, prise out the window switch and disconnect the wiring
11 Where applicable, remove door pocket screws, then release the rear clip inside the pocket.
12 Using a wide-bladed screwdriver or a purpose-made tool prise the trim panel from the door. To avoid breakage of the plastic clips insert the tool as near to then as possible.
13 Remove the trim panel while slightly opening the inner door handle. As applicable disconnect the switch wiring plugs.
Tuossa olisi ilman kuvia kaikki mitä huoltokirja sanoo asiasta. Toivottavasti ei tullut hirveästi kirjoitusvihreitä.
