vectra pätkii ja hyytyy lämpimänä
janski79
autona on vectra 2.0 -98. kylmänä ajettaessa ei ilmene minkäänlaista vikaa, mutta kun kone lämpiää, niin alkaa käydä ikäänkuin kolmella ja röpöttää. saako liikaa ilmaa vai mikä mahtaa olla vikana. bensan kulutus ei ole noussut mielestäni yhtään.
Rae
Mulla on samaa vikaa autossa vectra -91 c18nz koneella ajettu 240tkm
Melkein kaikki käyty läpi konehuoneesta ja uutta osaa laitettu jonkun verran, enää pitäs käydä läpi kaasuläppä ja sen tunnistin ja sit mulla ei ilmeisesti oo siinä kaasuläpän kotelossa tiivistettä.jos se sieltä hörppäis ilmaa??kai se tiiviste pitää ite tehä jostai siihe ku en tiedä mistä sellasen sais ku ei motonetilläkää oo olemassakaa semmosta!!!
janski79
Jerzey
Villi veikkaus että puola vetelee viimeisiään, kannattaa käydä mittauttamassa.
haet pullon startti pilottia, ja suihkuttelet sitä tyynessä paikassa auto tyhjäkäynnillä mahdollisiin vuoto kohtiin, jos vuotaa tyhjäkäynti nousee. varovainen sit sen pullon kanssa... melko tulenarkaa ainetta luulen.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
haku
mulla astraG 98 1.8 ja samat oireet ensin mutta nyttemmin ei käy enää kylmänäkään kuin kolmella, 1.pytty pimeenä ja vikakoodi "ruiskusuutin 1", vaihdoin sen ja ei auttanut (pakko oli muutenkin vaihtaa kun "katkes" ulosvetäessä just se 1. ruiskusuutin O-rengas vissiin jumitti siellä), uudet tulpat asensin ja totesin että kipinää lyö kaikilla mutta se uus tulppa ei edes kastu, suuttimet irti ja starttailua -> ei bensaa ykkös suuttimesta, johtosarja ok, vissiinkin simtec 70 ECU rikki ja se maksaa n.1000E. Testasin myös niin että maadoitin "omalla virityksellä" tuota ruiskusuutin ykköstä ja sainkin näin välillä koneen käymään hetken tasasemmin tyhjäkäyntiä eli heräili välillä se 1.pyttykin vaikka bensan annostelu mahtoi olla vähän sinnepäin... Huollon mukaan ei voi asentaa käytettyä ECUa kun ajoneston takia se pitää ohjelmoida ja sen ohjelmoinnin voi suorittaa vain uuteen ECUun... jos jollakin tiedossa halvempi vaihtoehto kun OPEL huollon ECUn vaihto niin tietoa otetaan vastaan ilolla...
janski79
Aatsi
janski79
Jerzey
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 034dc23eb8
Tuolla puhutaan jotain vanhan ecun laittamisesta, pekka vois varmaan tietää aiheesta enemmän.
E: tai ainakin käsietin että kyseessä olis vanha ecu...
haku
janski79: Ihan pintakaasulla kulkee suht. tasasesti, pikkasenkin enemmän kaasua etenkin 2000-3000 kierroksen välillä niin täristää pahasti (samoin liikkeelle lähdössä kun tarvitaan vääntöä pikkukierroksilla), isoilla kierroksilla ei tärinää tunnu mutta tietty tehot on ihan hukassa. Pakoäänessä on kans sellanen "puputus" tyhjäkäynnillä. 2,3,4 sylinterin tulpat nokeentuu aika pahasti kun joutunu vähän kumminkin ajeleen. Positiivista tietty se että ykkösen tulppa ei nokeennu...Matkavauhdissakin siis vedätys alle 3000 kierroksen aiheuttaa koneen täristämistä.
peteh
Club16
No onpa typerästi tehty laitteisto. Isäukon TDi SEAT:iin vaihdettiin purkuautosta ECU. Meni vajaa tunti, kun uusi oli tulilla.
Oletko aukaissut boxia? Aikanaan meillä E Kadett:ssa alkoi käydä pata miten sattuu. Boxia kopauttamalla käynti tasoittui. Muistaakseni sieltä löytyi joku kylmäjuotos.
haku kirjoitti:Huollon mukaan ei voi asentaa käytettyä ECUa kun ajoneston takia se pitää ohjelmoida ja sen ohjelmoinnin voi suorittaa vain uuteen ECUun... jos jollakin tiedossa halvempi vaihtoehto kun OPEL huollon ECUn vaihto niin tietoa otetaan vastaan ilolla...
jazari75
Tuo muuten sattuu aivan tismalleen omaan yksilöön tuollainen oireyhtymä. (ainut että tulpat ovat kyllä ihan jees) (ja piuhat ja tulpat uudenkarheat) (puolakin vaihdettu)haku kirjoitti:janski79: Ihan pintakaasulla kulkee suht. tasasesti, pikkasenkin enemmän kaasua etenkin 2000-3000 kierroksen välillä niin täristää pahasti (samoin liikkeelle lähdössä kun tarvitaan vääntöä pikkukierroksilla), isoilla kierroksilla ei tärinää tunnu mutta tietty tehot on ihan hukassa. Pakoäänessä on kans sellanen "puputus" tyhjäkäynnillä. 2,3,4 sylinterin tulpat nokeentuu aika pahasti kun joutunu vähän kumminkin ajeleen. Positiivista tietty se että ykkösen tulppa ei nokeennu...Matkavauhdissakin siis vedätys alle 3000 kierroksen aiheuttaa koneen täristämistä.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
haku
ECU boksi avattu ja neljä transistoria (nämä varmaan syöttävät noita ruiskusuuttimia) mitattu toimiviksi ainakin ilman kuormaa. On muuten aika hienoa tekniikkaa se siemensin simtec 70, prosessori ja muut (lieneekö tuossa useita prosessoreja) "piipalat" ihan paljaana, kultalangat ytimestä piirilevylle näkyvissä yms. Kaikki vaan peitetty parin millin kerroksella läpinäkyvää hyytelöö...
edit: jo turha linkki poistettu
Jarno.v
